2.2 USB ≠ 2.1.0 OTA
Meiner hatte 2.2 USB und wurde dann per OTA mit 2.1.0 versorgt.
2.2 USB ≠ 2.1.0 OTA
Ich wäre froh, wenn mein Megane diese Funktion nicht nachträglich bekommt. Bei allem Komfort bin ich ein Gegner virtueller Autoschlüssel auf dem Handy. Sonst bestünde die Möglichkeit, dass der Wagen durch eine Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung mit einem Flipper-Zero aufgemacht wird.
Da wäre mir eine Signallaufzeitüberwachung im Keyless-Go lieber.
Bei mir tritt das ab und zu in Verbindung mit Spotify auf. Die Wiedergabe wird für etwa 0,3 Sekunden unterbrochen und läuft dann weiter. Allerdings unabhängig von Fahrt und Stillstand. Ist in 2.2 USB und OTA 2.1.0 aufgetreten.
Anzeige der G-Kräfte hat meiner auch. EZ 11/2022
Lag die Schlüsselkarte im Auto oder ist die Batterie in der Schlüsselkarte leer?
Nachdem meiner von 2.2 USB am 17.01.24 per OTA auf 2.1.0 gehoben wurde kahm heute am 26.01.24 Version 2.1.1 per OTA.
Die Neuheiten sind vor allem in der 2.2 bzw. 2.1.0. Diese sind identisch, die eine gibts via USB, die andere OTA. Die anderen Updates sind nur zum Aktivieren (wobei das meiste, wie gesagt, schon mit der 2.1.0 bzw. 2.2 aktiviert und umgesetzt ist)
Der These steht entgegen, dass meiner 2.2 USB hatte und per OTA 2.1.0 erhalten hat.
Ich gebe mal eine vorsichtige Einschätzung auf Basis meiner Berufserfahrung ab. Ich bin kein Informatiker, habe aber viel Elektronik mit Firmwareinitialisierung in Betrieb genommen. Folgendes ist alles nur Vermutung und ohne Gewähr!
Ich glaube Version 2.1.0 führt etliche Hintergrundprozesse durch, um das Auto auf die nächsten Versionen vorzubereiten. Bei meinem MeganE kahm es einen Tag nach dem Update auf 2.1.0 das erste mal wieder zu einem kurzen Ausfall der Onlineverbindung. Auch startet das OpenRLink manchmal recht merkwürdig, wobei ich nicht von fehlerhaft sprechen würde. Entweder sammelt 2.1.0 technische Daten über die einzelnen Softwarestände im Auto und meldet diese zurück an den Server, um eine korrekt konfigurierte Version an das Auto auszuliefern ODER 2.1.0 beinhaltet sogar Updates für einzelne Steuergeäte, welche geflasht werden bevor 2.1.1 und 2.1.2 kommen.
Der wird schon sehr deutlich auf der Einstellung.
Es gibt auch einen Bug, sodass der Bass selbst eingeschaltet nicht mitarbeitet. Eventuell ist das jetzt dummerweise zusammen mit deinen Änderungen aufgetreten. Am besten einmal Neustarten und nochmal prüfen (via länger Ein- Austaste gedrückt halten).
Diesen Bug hat OpenRLink 2.1.0 OTA bei meinem Megane "aktiviert"
. Ich muss in den Klangeinstellungen dann einmal den Sub aus- und wieder einschalten.
Mit Version 2.2 USB ist das Problem noch nie aufgetreten.
