Feuchtigkeit in den Rückleuchten
  • Moin Moin in die Runde,
    Kondenswasser in Scheinwerfern oder Rückleuchten kommt schon mal vor - haben meine beiden Audi's bei entsprechenden Wetterverhältnissen auch ab und zu - solange es nach ein paar Tagen wieder weg ist (Ent-/Belüftung) eigentlich kein Problem.
    Zwei Artikel zum Thema:
    AutoRevue.at: Warum beschlagen Scheinwerfer – und was hilft dagegen?
    ADAC.de: Beschlagene Scheinwerfer und Leuchten - was tun?
    Gruß oskarfox
  • Kondenswasser in den Heckleuchten hat der zoe auch, nach der der waschstrasse z.b. Hab das meinem händer damals gezeigt, Reaktion war das das ganz normal ist und daher nicht gewechselt wird. Denke da kommt es auch drauf an wieviel Kondenswasser drinn ist.
    schon im Espace ist das seit Anbeginn ein Thema. Da wurden bereits viele Rückleususgetauscht. Auch bei den Phase 2 Modellen taucht das Thema Geuchtigkeit auf. Beim Talisman ist das auch der Fall und beim Captur wurde auch davon geschrieben.
  • Hallo Bud,
    durch die jetzt klimatisch bedingten Temperaturdifferenzen kann sich im Inneren der Lampen Kondensat bilden. Das „Problem“ dabei ist, dass die LED wenig Hitze entwickeln, um die Feuchtigkeit von der Luft aufzunehmen.
    In der Regel verschwindet das Kondensat wieder.
