Versuche mal es einzustellen, während du im Rückwärtsgang bist. Normal mit den Lautstärketasten.
Android 12 ist da - Erfahrungen und Probleme mit Update OpenRLink 3.2.0/3.5.0
Hallo furamax,
hast Du einen Radio-Reset bereits vorgenommen?
Hallo,
ein Fehler bei AAOS 3.5.0 ist, dass die Anzeige der Heizungsregelung nicht vorhanden ist und die Anzeige A/C nicht leuchtet. Ein Workarround ist, das System komplett auszuschalten und wieder einzuschalten.
Was auch immer wieder mal passiert, dass die Beleuchtung für die mechanischen Tasten der Heizungsregelung komplett ausgefallen ist. Da hilft es, bei den Einstellungen - Fahrzeug - Lasche Innenraum - Display bei Dunkelheit den Regler für die Helligkeit des Tachodisplays etwas weiter nach rechts zu verstellen.
Alles anzeigen
Hallo furamax,
Hi Udo, meinst du den wo man die Ein Aus Taste gedrückt hält? Das habe ich schon gemacht!
Hallo Furamax,
Der Radio-Reset ist den Ein/Aus-Schalter so lange festzuhalten, bis das Zentraldisplay ganz schwarz geworden ist. Es dauert dannneinge Zeit, bis der Neustart erfolgt.
Werden die Klimadaten nicht angezeigt, die Heizung/Klimaanlage auf komplett Aus (Gebläseregler bis Aus angezeigt wird) und dann wieder auf Auto stellen, dann sollte die Klimaanzeige wieder korrekt funktionieren.
