Gibt es einen Reparaturleitfaden?
  • Moin,
    Gibt es eigentlich irgendwo einen Reparaturleitfaden? Oder eine gute Sammlung an Dingen die schon mal jemand an dem Wagen gemacht hat? Bekommt man ja für gängige Autos immer irgendwie/irgendwo. Hab zu diesem noch nichts gefunden.
    Folgendes Problem:
    Mich hat anscheinend jemand leicht getitscht, als mein Megane geparkt stand. Es ist so wenig, dass mir das erst Tage später aufgefallen ist. Leichte Kratzer am Spiegel (Fahrerseite). Konnte ich rauspolieren. Und ganz leicht an der Stoßstange vorne. Konnte man auch rauspolieren.
    Aber dadurch ist auf der Beifahrerseite die Stoßstange am Übergang zum Kotflügel auf der Halterung gesprungen. Reindrücken reicht nicht. An der Stoßstange ist nichts gebrochen. Ich kann die ganzen Aussparungen sehen wo Laschen sich reinclipsen können.
    Jetzt ist die Frage, ob am Kotflügel eine Halterung angeschraubt ist wo diese Laschen gebrochen sind oder ich die Stoßstange lösen muss, damit ich die wieder sauber einclipsen kann.
    Zum einen wäre schön zu wissen wonach ich schauen muss und zum anderen wo sich all die Schrauben verstecken.
    Hat da jemand was zur Hand oder hilfreiche Infos?
  • Die Halterungen sind wirklich nicht optimal.
    Bei mir wurde die komplette Stoßstange getauscht aufgrund eines Schadens und seitdem ist das bei mir auch so auf der Beifahrerseite, bin dann natürlich nochmal zur Werkstatt um das zu reklamieren.
    Der Mechaniker hat es dann mit sehr festem gegendrücken geschafft wieder einzuclipsen. Nach ein paar Tagen ist es aber wieder rausgesprungen und er meinte O-Ton "da kann man nichts machen". Die Rastnasen sind da wohl sehr knapp bemessen bzw. wohl bewusst nicht zu fest damit man es nicht abreißt beim Entfernen der Stoßstange.
  • Hmm, nee du, das geht ja mal gar nicht.
    Hab jetzt einige Videos von Verbrenner Meganes durch. Die scheinen ähnlich aufgebaut zu sein (also an der Stelle Stoßstange/Kotflügel). Also sieht jedenfalls so aus.
    Werde am Wochenende mal den Innenkotflügel an der Stelle lösen und mal schauen. Zu den Clipsen ist auch noch eine dicke Schraube die das fixiert. Bin gespannt ob das so ist und ob das dann hält.
    ——-edit——-
    Am Kotflügel sitzt eine Kunststoffhalterung. Die ist dort verschraubt und greift mit Nasen in die Stoßstange. Zusätzlich ist die Stoßstange mit einer Schraube in diesem Halter gesichert.
    Bei mir ist das alles gebrochen, aber halt nur der fragile Halter. Nichts anderes.
    Ich hänge mal ein paar Bilder dran. Da sieht man dann auch die Teilenummer.
