Service Anzeige Rückstellung
    ist es möglich, die Serviceanzeige beim Megane E-Tech selbst zurückzusetzen? Mich interessiert das nur theoretisch. Ich war erst im November beim Kundendienst.
    Megane E eTech / Equilibre EV40 / Standard Charge / 130PS / Übergabe 03.11.2022
  • Moin!
    Ja, das geht wie "Tageskilometer" zurücksetzen.
    Im Menü zur Anzeige "nächste Wartung" springen und dann ganz lange den Kippschalter rechts im Lenkrad gedrückt halten. Nach einigen Sekunden wird blinkend das neue Intervall angezeigt, nun muss man den Kippschalter weiter gedrückt halten, bis das Blinken aufhört.
  • Hallo Bosmanli,
    das funktioniert mit Zündung an (Druck am Startknopf ohne Fuß auf der Bremse).
