Heizung/Lüftung Beifahrer deaktivieren
  • Ist die Luftung dann wirklich deaktiviert oder geht es nur um die Sync Funktion, wo die Temperatur des Fahrers auch für den Beifahrer gilt?
    Bei mir wird die Temperatur dann nicht ausgeblendet, eventuell aber bei dir mit neuerer Software?
    Also Frage: kannst du es mit der Sync Funktion reproduzieren?
    Eine Deaktivierungsfunktion gibt es eigentlich nicht.
  • Hallo pancake,
    mach einen Radio-Reset - den Aus/Ein-Schalter so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay ganz schwarz geworden ist.
