Verbauort Mautbox Bip&Go
  • Hallo zusammen, nach langem Mitlesen mein erster Beitrag 😁 Wir sind gerade ĂŒber Italien nach Frankreich in den Urlaub gefahren. Erste Auslandstour mit dem EAuto. Hat alles wunderbar geklappt, nur mit der Mautbox von Bip&Go hatten wir Schwierigkeiten. Die Box wurde zweimal nicht erkannt, wir haben es danach nicht mehr versucht ( zu hoher Stressfaktor vor der geschlossen Schranke).
    Die Box hatten wir vorher im Wohnmobil ohne Probleme benutzt. In der App Kennzeichen und Autotyp angepasst.
    Kann es sein, dass durch die beschichteten Scheiben kein Signal der Mautstation empfangen wird? Montiert ist die Box rechts vom Innenspiegel. Die Anfrage bei Renault Deutschland hat nichts gebracht, sie haben keine Info ĂŒber einen unbeschichteten Bereich.
    Wie sind denn da so die Erfahrungen?
    GrĂŒĂŸe GĂŒnter
  • :huh: Habe diese Box auch gekauft, und werde ĂŒber Auffahrt nach Frankreich reisen. Hoffe, die wird dann funktionieren.
    Hatte gemeint gelesen zu haben, dass bei einigen Fahrzeugen teilweise die Android Auto Verbindung von diesen Mautstellen unterbrochen werde, bin aber nicht mehr sicher, ob das in einem Megane oder einem anderen Auto war.
    WĂ€re sicher interessant zu wissen, ob diese Bip&Go Box bei jemandem mit dem Megane schon funktioniert hat.
    Könnte es sein, dass bei deiner allenfalls per Zufall gerade jetzt die Batterie leer ist?
    Und wo hat es nicht funktioniert, in Italien oder in Frankreich?
    Megane E-Tech 100% elektrisch, techno in Schiefergrau, Dach schwarz mit WĂ€rmepumpe, Augmented Vision & Advanced driving-Paket und AHK.
  • Hatte gemeint gelesen zu haben, dass bei einigen Fahrzeugen teilweise die Android Auto Verbindung von diesen Mautstellen unterbrochen werde, bin aber nicht mehr sicher, ob das in einem Megane oder einem anderen Auto war.
    Ja, das war der MeganE, aber das soll mittlerweile durch ein Update behoben sein.
    Es wird ja immer empfohlen, den Sender auf den Schwarzgepunkteten/Schwarzen Teil der Scheibe zu kleben, wenn die Scheibe abschirmt. Leider gibt es so einen Bereich nicht wirklich im MeganE. Habe es selbst mit meinem Sender noch nicht probiert bisher.
  • Ich will auch im Sommer nach Italien und Frankreich und hatte geplant, mir Bip&Go zuzulegen, um einfach "durchzurauschen".
    In einem Forum direkt auf der französischen Internetseite von Renault gibt es einen kurzen Eintrag mit Bild fĂŒr die Anbringung des TĂ©lĂ©pĂ©age Badge rechts neben dem Innenspiegel:
    Communauté RENAULT Megane E-Tech 100% électrique: BADGE TELEPEAGE - Renault E-Tech 4946157
    Discussions de la communautĂ© d’entraide Renault E-Tech - Megane E-Tech 100% Ă©lectrique - CatĂ©gorie Ă©lectriques - RENAULT : BADGE TELEPEAGE - Bonjour,
    communaute-etech.renault.fr
    Zoe R110 ZE52 (seit 9/2020) + 6,7 kWp-PV + Fronius-Wattpilot +
  • bodenseeleer
    Hat den Titel des Themas von „Verbauort Mautbox Beep&Go“ zu „Verbauort Mautbox Bip&Go“ geĂ€ndert.
  • Bin gerade in SĂŒdfrankreich und habe den bip&go genau wie auf dem Foto rechts neben den Spiegel geklebt. Funktioniert bestens an jeder mautstation.
    Megane E-Tech Iconic 08.2023
    Tesla Model S Long Range 12.2019
  • Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung, dann scheint einfach bei meinem bis&go die Batterie leer zu sein. Laut App ĂŒbrigens nach 4 Jahren und 7 Monaten :)
    Die neue Box ist bereits da, hat anderes Design wie die alte Box und da steht jetzt auch ein Ablaufdatum drauf (07/2029).
