Evolution Paket - Funktionseinschränkungen
  • Wenn dass Motor läuft und nur dass TFL an ist gibt es hinten keine leuchte.
    Beim andere Serien gibt es die LED Strip die immer leucht gibt.
    Megane E-tech evolution business gris schiste EV60/ 130pk
    Pack city / pack advanced drive assist / pack winter / ahk / wärmepumpe
    "Wenn ein Holländer Deutsch typt, geht es manchmal schief"
    Tagfahrlicht hinten ist abhängig von der spezifischen Konfiguration diesbezüglich zur VIN. Es gibt Fahrzeuge des gleichen Typs mit Tagfahrlicht hinten und welche die haben kein Tagfahrlicht hinten. Es gibt diesbezüglich bei Renault keine Logik. Das gibt es in allen Baureihen.
    Zum Beispiel mein Espace mit IP-Ausstattung hat es nicht, andere wieder schon. Bei Fahrzeugen mit R-Link2 kann man das selber konfigurieren, bei openR Link und EasyLink nicht, die haben eine Sperre gegen Eindringen ins Gateway.
    Man könnte CAN high und CAN low an BCM/UCH abnehmen und das Tagfahrlicht hinten mit DDT4ALL aktivieren.
  • hierzu müsste man erstmal einiges demontieren um Zugang zu bekommen.
  • Hallo cmuch0,
    hinter dem Sicherungskasten links unten, dazu muss die Verkleidung unterm Lenkrad raus und der Sicherungskasten weggeklappt werden.
  • unterm Lenkrad?
    Ich habe die Info das sich der Sicherungskasten auf der Beifahrerseite hinter der Ablage befindet.
    sieht man auch ganz gut bei LZparts
    ich könnte mir auch gut vorstellen den CANHigh und CANlow beim Radio abgreifen zu können
  • unterm Lenkrad?
    Udo sprach sicherlich von seinem Auto, welches kein MeganE ist.
    alle Renault sind in der Regel ähnlich aufgebaut. Sorry, wenn ich nicht nachgesehen habe.
    Nachdem die Sicherungen „im“ Handschuhkasten sind, ist das BCM dahinter.
    Nachdem das Radio besser erreichbar ist, müsste man versuchen, ob man von den Anschlüssen des Radios das BCM erreichen kann.
  • Hallo, ich muss das Thema noch einmal hervorholen. Kann mir jemand bitte die Pinbelegung/Kabelfarben am BCM für CanHigh und CanLow mitteilen. Ich finde keine Infos darüber.
    Gruß Elektrofahrer
    Renault MeganE E-Tech 220hp EV60 TECHNO
    seit 12.2022
