Vergessen: die Vorgänge dazu im Auto kenne ich. Endet immer mit dem Hinweis: es gibt ein technisches Problem, versuchen sie es später.
Koppeln
Hallo deichgraf,
fährst Du etwa einen Megane E-Tech PHEV der Baureihe xFB, also den PlugIn-Hybriden?
Da muss man nämlich MyRenault mit EasyLink koppeln.
Wenn eine Fehlermeldung erscheint, prüfe, ob das Fahrzeug online ist. Am besten machst Du ein Foto vom Zentraldisplay in der Grundansicht. Da kann ich anhand des Verbindungssymbols erkennen, ob die Onlineverbindung aktiv ist.
Hallo deichgraf,
Dazu würde ich euch beide dann gerne in das entsprechende Forum schicken (oder ihr nutzt eine Privatnachricht), da es hier sonst wieder zu Irritationen kommen kann, wenn hier ein Thema „Koppeln“ mit falschen Anleitungen für den MeganE existiert.
Nicht böse gemeint, es hilft uns allen!
Hallo furamax,
es ist nicht erkennbar (im Capturforum ist auch ein Foto vom Captur 2 vorhanden und das ist auch für den Captur 1) dass im Megane E-Tech Forum nur der BCB gemeint ist. Doch so einige xFB-Fahrer fühlen sich angesprochen. BCB und xFB haben die offizielle Bezeichnung „Megane E-Tech“.
Da kommen dann immer wieder doch einige Missverständnisse auf.
admin, vielleicht ist im Megane E-Tech Forum eine Trennung a la Captur 1/Captur 2 sinnvoll?
Ich denke nicht. Hier soll es tatsächlich rein beim elektrischen Modell bleiben.
Das sich die Automobilhersteller bei der Namensgebung der elektrischen Modelle aktuell nicht gerade mit Ruhm bekleckern steht auf einem anderen Blatt.
Das zieht sich allerdings bei allen Herstellern durch. Viel sinnvoller wäre es, wenn Deichgraf z.B. die Signatur ausfüllt oder irgendwelche Hinweise zum Auto geben würde...
