Minimale Ladeleistung fürs Überschssladen
  • Hallo Megane-Freunde,
    ich habe seit kurzen eine MyEnergy Zippy V2 Wallbox im Carport verbaut.
    Welche Ladeleistung braucht der Megane mindestens um mit dem Laden (Überschussladen) zu starten?
    Habe mal irgendwo was von ca. 2kW gelesen.
    Ist dies korrekt? oder wo kann ich den Wert nachlesen bzw. auslesen?
    Gruß und Dank
    Thorsten
    Bestellt: 04.04.2023 / vorauss. Lieferdatum: 15.05.2023
    ICONIC EV60 220hp optimum charge - Nacht-Blau, Dach in Black Pearl-Schwarz - mit AHK abnehmbar.
  • Nach meinem Kenntnisstand Mindestladestrom 6 A
    Gruss RABO
  • Der Megane startet problemlos bei 1,4kW. Die Zoe benötigt eine höhere Ladeleistung (ab 1,8kW).
  • Hallo sputniki,
    sehe ich das richtig, die Zoe hat beim Laden der Akkus höhere Ladeverluste?
  • Das der Inverter nicht besonders effizient ist, das haben schon einige ermittelt (unter anderem der ADAC: bis zu 30% Verlust). Mag sein, dass es am doppelten Inverter liegt (2x 11kW) und die Ladeverluste der Grund sind, dass der Inverter erst ab 8A startet. Aber eigentlich weiß es niemand genau, warum die Zoe da so wählerisch ist.
