Ich bin von einer Rückrufaktion nicht betroffen. 🥰 Mein Hübscher liebt mich. 😅
Beiträge von TomNick
Ja, ich habe Angst, dass ich es kaputt mache oder nicht wieder zusammensetze. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also könnte ich die falschen Worte benutzen.
Da können nur die Klipse kaputtgehen, die bekommst du nachgekauft. Ich habe nur da gelöst, wo es nötig war, ansonsten einfach durchstecken.🙃
Ich hatte auch noch vor hinten 2 Hochtöner von H&K nachzurüsten allerdings habe ich auch hier die Erfahrung machen müssen das dann die Last (Ohm) zu hoch wird und die Unit dann in eine Art Selbstschutz geht und einfach Stumm schaltet.
Ich könnte mir das bei deinen Sub auch vorstellen.
Hier könnte das System die Last (Ohm) des H&K Sub "vermissen" und dann einfach den Kanal abschalten?
Evtl. müsste das System dann immer gleich reagieren, was aber nicht der Fall ist. So viel Plan hab ich nicht, dass ich da jetzt was Schlaues dazu sagen könnte, aber es wird schon eine Lösung geben, mal schauen, ich werd’ es nachreichen.
Selbes Problem wie bei der der Focal Ibus 2.1 hier spielt die Multimediaunit auch nicht immer sauber mit.
Bisher habe ich noch zu kämpfen was die die einzelnen Presets angeht.
Ich habe mir die Gladen App auf das OpenRlink geladen und mit dem BT der Pico verbunden, hier kann man aber auch nicht immer alles sauber einstellen.
Weiterhin hatte ich das Problem das der Ton für die hinteren Parksensoren nicht ausgegeben wurde, also musste ich nochmal mit dem Laptop ran und etwas hin und her testen.
Werde morgen sehen ob der Ton nun wieder geht oder nicht.
Das Problem mit der Tonausgabe der hinteren Parksensoren ist bekannt (siehe LZ Parts).
Ich bin nicht sicher, ob ein Soundupdate, bei dem nur der Subwoofer ersetzt wird, auch solche Probleme verursacht. Rein technisch gesehen würde es eher heißen, dass die Software verrückt spielt, wenn man einen Stecker von der HK-Anlage abzieht. Soweit meine Informationen reichen, gibt es beim Gladen Subwoofer diese Probleme nicht. Ich werde bei LZ Parts nächste Woche mal anrufen, wenn mein Subwoofer sich nicht gibt. Gestern habe ich nochmal die Stecker abgezogen und die Kontakte kontrolliert. Vielleicht geht es ja auch in die andere Richtung.😅
Ich habe das gleiche Problem mit meiner H&K Sub. Ich denke, es ist ein Softwarefehler. Ich wollte mir diesen Subwoofer schon lange zulegen: https://audison.com/product/apbx-10-as2/ Aber der Gedanke, die Schweller zu demontieren, ist abstoßend.
Das Problem ist, dass man jetzt nicht mehr beanstanden kann, weil man eine Veränderung vorgenommen hat... Ich hatte das Problem vor dem Einbau nicht. Vielleicht gibt es mehrere im Originalzustand belassene HK-Anlagen hier im Forum, die das gleiche Problem haben. Als ich vor dem Umbau den Substecker abgezogen und wieder aufgesteckt habe, ging er danach auch nicht mehr. Erst nachdem das Auto etwas länger aus war, funktionierte er wieder.
Du meinst mit "Schweller demontieren" die Abdeckung innen?
Gestern erfolgreich die Masconi Pico 6/8, den Gladen RSX065VB-CU und die H&K Hochtöner verbaut.
Es war schon ein halber Krampf die entsprechenden Adapter zu verbauen hinter dem Multimedia System zu verbauten aber es ging nach über 30min tun und machen
Ich werde mir aber auch den doppelten Ladeboden die kommende Woche besorgen, aktuell gefällt mir mein DIY Lösung nicht sooo gut.
Leider hat LZParts die Masconi Pico mit der Softwareversion 3.5 ausgeliefert, sodass ich erstmal auf die letzte Version Updaten musst.
Die passenden Presets noch nicht fertig, mal sehen hier werde ich später etwas testen wie es mir am besten vom Klang gefällt.
Der RSX065VB-CU einfach nur Spitze.
Wenn wer Bilder oder Hilfe braucht kann gerne Fragen.
Kommende Woche werden dann die Türen gedämmt und die Türlautsprecher ausgetauscht.
Ja der RSX065VB-CU hat gut Wumms nur leider Bei mir spielt die Renault Unit nicht richtig mit. Ich habe ständig Subausfälle. Nach Überprüfung liegt es am Signal von der Unit. Ein- und Ausschalten des Subs bringt nichts. Es ist ein reines Glücksspiel, ob er geht oder nicht. Ich habe vom Original-Stecker nur zwei Anschlüsse genommen. Bei einem Ausfall haben aber beide kein Signal, also daran liegt es nicht. Es ist fast so, als ob das System immer für verrückt spielt, wenn man etwas verändert hat... mein Eindruck..vlt hast du ja eine Idee
die gleichen Zahlen wie bei mir, mein Auto ist 03.2023.
Besteht also kein Grund zur Besorgnis bezüglich der neuen Grafik? Ich hab auch immer noch OpenRLink 2.1.1
Teilenummer;259156153R und HardwareNr; 285J95834R
Ja hab mir in einem Moment der Langeweile mal angeschaut welches Baujahr die Meganes hatten bei den Leuten die berichtet haben das sie das Konnektivitätsupdate erhalten haben. Einer war 10/23 der Rest 01/24 oder 02/24 also sehr neu. Bei den meisten war es auch das erste Update nach dem Service Update was sie erhalten haben.
😁hört sich gut an, meiner ist Baujahr 07.23
weiss jemand ob man die neuen Spiegel nachrüsten kann? Wäre ja ggf. Eine lohnende Investition bei 10-30km Reichweitengewinn
Meiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass windschnittigere Spiegel eine Reichweitensteigerung von 30 km bewirken können.
