Beiträge von Micha J.
    Und außerdem steckt die FB bei mir im Geldbeutel. Komme da nicht so schnell ran...
    Ist schon ein Suchen im Dunkeln! Geht mir auch so, zumal ich noch auf dem Land lebe, ohne städtische Hintergrundbeleuchtung.
    (Ergo: Kuhnacht im Allgäu)
    Ja, das Carplay...
    Geht, geht nicht, bzw. langsam.
    Also die Integration von Carplay über drahtlos von meinem iPhone ist so eine Geschichte.
    Hab das jetzt mal ein wenig ausgetestet und beobachtet.
    So ganz schlau werde ich nicht draus, warum es nicht immer gleich gut läuft.
    Die automatische Verbindung klappt seither meistens, hatte nur einmal dass es nicht ging.
    Da war aber auch das zusätzliche Problem, dass die generelle Carpaly unabhängige Lautstärkenregelung nur sehr schleppend, zeitverzögert reagierte.
    Muss wohl ein Hintergrundsicherung oder so aktiv gewesen sein. (?)
    Ich hab so das Gefühl, dass beim Annähern ans Fahrzeug schon was damit passiert.
    Wenn das Fahrzeug im Freien steht und ich mich annähere, dann spielt Carplay relativ schnell die vorgesehene Musik ab.
    Steht das Fahrzeug in der Garage, mit den Wänden drumrum, dauert es länger bis Carplay verbunden ist.
    In der oberen Menüzeile des openR Display erscheinen die Verbindungssymbole verzögert und somit auch die Verbindung.
    Generell nervt mich das schon ein wenig, da ich beim Einsteigen gerne sofort die ausgewählte Musik hören möchte und nicht eine gewissen Konzentration vergeuden mag um zu sehen bzw. prüfen ob die Verbindung steht oder nicht.
    Die komplette Auflistung der z.B. gesamten Künstler:innen Liste dauert generell zu lange.
    Es werden zuerst nur die -zuletzt hinzugefügten- Titel aufgelistet. Nach einer gewissen Zeit erst dann die kompletten Listen.
    Das find ich sehr lästig,da es nicht möglich ist ein bestimmten Album gleich auszuwählen.
    Mag wohl daran liegen, dass sich auf meinem iPhone weit über 4.000 Musiktitel befinden.
    Warum manchmal der aktuelle Titel automatisch abgespielt wird oder auch nicht ist mir seither noch nicht ein Mysterium.
    Wie gesagt nur eine kurze Beobachtung, die ja sowieso nur subjektiv ist.
    Hier bei mir im Städtle gibt es eine 30er-Straße. Am Ende wird die nicht mit nem Schild aufgehoben, sondern durch eine Kreuzung mit Ampel. Der Megane fährt dann mit 30 km/h ewig weiter. Erkennt er auch nicht.
    Auch hab ich auf ner Überlandstraße mit einem Örtchen die automatische Reduzierung auf 50km/h. Trotz Ortsende-Schild fährt er mit 50 weiter, nach weiteren 300m kommt ein kleiner Weiler mit grünem Schild. Erst danach beschleunigt er wieder 100km/h. Da muss dann eine Verknüpfung mit Google-Maps bestehen.
    Im Städle auf dem Weg zu meinen Sportverein kommt man durch eine verkehrsberuhigte Zone. Da wird im Display ein 5km/h Schild angezeigt. Weiß aber grad nicht ob er da automatisch die Geschwindigkeit reduzieren würde. Fahr da seither nicht im Auto-Modus durch.
