Hier ein paar Bilder. Leider hatte ich vorher keine Zeit.
Wenn Bilder bei Nacht als vergleich gewünscht sind, kann ich die gerne noch nachreichen (nachdem ich sie gemacht habe 🤣)
Gruß
Gruß
ich wollte mal meine Erfahrungen bezüglich Zusatzfernlicht mit euch teilen.
Mir ist gutes Licht wichtig und da ich fast ausschließlich nur Landstraßen fahre, wollte ich da was verbessern.
Also im Netz geschaut und mir die Osram FX750-CB SM GEN2 bestellt. Diese ist für die Einzelmontage freigegeben und ergibt mit den Serienscheinwerfer zusammen exakt die max. erlaubte Referenzzahl von 100.
Aufgrund des CanBus Systems fehlte jetzt noch ein CanBus Konverter, der das Fernlichtsignal ausliest. Auch hier wieder im Netz gestöbert und auf das CANM8 cannect gestoßen. Da nicht eindeutig war, ob das Gerät mit unseren MeganE‘s kompatibel ist habe ich beim Hersteller nachgefragt und die Bestätigung bekommen. Also bestellt und verkabelt (Handschuhfach u. Verkleidung muss abgebaut werden um an das BCM zu kommen) ….. letztendlich funktionierte es nicht und die ganze Arbeit war umsonst….. Also weiter Informiert und ich kam auf das Modernum DL1200. Hier gibt es eine eindeutige Kompatibilitätsliste mit Hersteller/Modelle/Kabelfarbe sowie zu jedem Fahrzeug Videos in YouTube. Vorteil hierbei ist auch die Verkabelung findet komplett im Motorraum statt. Dazu noch ein USB Stick mit dem man von der Herstellerwebsite die Software downloaden kann.
Bestellt, eingebaut, Software drauf und fertig.
Funktioniert einwandfrei auch mit dem Fernlichtassistent. Lichtleistung ist echt top und nicht vergleichbar zu Serie. Es gibt keine Fehlermeldung etc..
Jeder der sich Zusatzfernlicht nachrüsten möchte aber wegen der neuen Technik (CanBus, etc.) abgeschreckt ist kann ich die Kombi nur empfehlen. Der kleine Aufwand lohnt sich auf jeden Fall.
Gruß Elektrofahrer
Hallo, ich muss das Thema noch einmal hervorholen. Kann mir jemand bitte die Pinbelegung/Kabelfarben am BCM für CanHigh und CanLow mitteilen. Ich finde keine Infos darüber.
Gruß Elektrofahrer
Von neueren Verbrennerfahrzeugen kenne ich es, dass diese an der 12V Batterie am Minuspol den Batteriesensor haben. Wie ist das beim Megane, da ich an der Batterie keinen gesehen habe. Wie werden da die Verbraucher überwacht und wie sieht es aus mit Zusatzverbraucher wenn man welche verbaut zwecks korrektem Anschluss?
Hi Thomas,
kurz und knapp: einfach ohne das Fahrzeug einzuschalten die Lüftung betätigen. Also einfach Taste für Lüfterstufe oder AUTO Taste drücken.
Wurde hier irgendwo schonmal geschrieben.
Hat bei mir bisher immer funktioniert.
Kannst du die Geräusche im unten genannten Thema/Beitrag bei deinem neuen Modell auch hören?
Die neuen Scenic E-Techs haben das Geräusch laut Händler nicht, da habe ich extra nachgefragt. Scheint nur speziell bei den Megans zu sein aber was da genau der Verursacher ist hoffen wir bald mehr zu erfahren.
Das Geräusch habe ich auch. Hab bereits mit dem Meister eine Probefahrt zur Demonstration Ende letzten Jahres gemacht. Nach Probefahrten mit eigenen und Kundenfahrzeuge des Händlers ist dies aber bei allen Megane’s zu hören. Eine Tonaufnahme war mit normalem Equipment leider nicht möglich, weshalb ich es mittlerweile als „normal an diesem Fahrzeug“ ansehe, deswegen bin auch ich gespannt ob und was das Werk sagt.
Nein ich hab kein Wechsel der Profile.
Ich muss mittlerweile bei beiden Geräten in die Bluetooth Einstellungen und parallel auf verbinden drücken. Dann wird meist die Bluetooth Verbindung hergestellt und danach Carplay.
Das alles hatte mal wunderbar funktioniert.
Hallo kann mir jemand sagen ob ich alle aktuellen Updates habe da ich bei jeder Fahrt Probleme mit der Apple Carplay Verbindung habe. Eine Zeit lang keine Probleme gehabt mittlerweile aber immer.
