Sollte hier nicht auch der Berganfahrassistent greifen?
Manchmal reicht die Neigung auch einfach noch nicht für das Auslösen des Berganfahrassistenten aber schon für ein leichtes anrollen…
Dann hoffe ich mal, dass zumindest mein "Parksensor" Problem dann mal irgendwann gelöst wird - werde wohl mal einen OTA Hardreset "beantragen"
Das OTA Update dafür ist unterwegs und wird in den nächsten Tagen/Wochen aufgespielt. ![]()
Dann kannst du dir den Weg zum Händler sparen…
Kurze Ergänzung: Es ist ein grünes A. ![]()
Das P ist der Parkbremse vorbehalten.
Gestern hatte ich ein interessantes Phänomen am DC Schnelllader. Da es mittlerweile ja etwas frischer ist, wollte ich während des Ladens ein wenig heizen im Auto.
Das hat der MeganE allerdings mit folgender Nachricht quittiert:
Offenbar lässt sich das nicht so gut mit dem Ladepeak 130kW bei kälteren Temperaturen vereinbaren. Wenig später konnte ich die Heizung wieder ohne Warnmeldung dazuschalten.
Eventuell wurde kurzfristig die komplette Heizleistung für den Akku benötigt…
Dann schau dir lieber nicht so oft die MyRenault App an ![]()
Ja genau das meine ich. Es wird also nach dem Zurücksetzen wieder eine Einrichtung für den neuen Besitzer durchgeführt.
Die bestehende Verbindung zum Server ist ja unbemerkt vom neuen Besitzer.
Das Google Konto wird beim Zurücksetzen vom Fahrzeug getrennt.
Genau, mittlerweile gibt es den. Meist sind die ja aber nicht vollständig, daher die Hoffnung. ![]()
Na es muss ja ein Besitzerwechsel möglich sein. Dann kann man auch ein neues Orange Konto verbinden. Der Vorgänger muss das Auto nur vorher aus seinem Konto löschen.
So sagt es Orange selbst.
