Vielleicht wurde die Anzeige auch bei neueren Autos entfernt weil es nichts bringt?
Dagegen würde der MeganE von oskarfox sprechen mit Herstellung am 13.05.
Also mit den Beschleunigungswerten vom MeganE sollte man bei Vollgas schon auf etwa 0,5 G kommen ![]()
Beim Bremsen sind auch einstellige Werte möglich ![]()
Aber wird nicht angezeigt, das stimmt. Ich hab das Gefühl der Beschleunigungssensor (ala Smartphone und Tablet) ist standardmäßig auf der Qualcomm Platine und das ist dabei raus gekommen ![]()
Ansonsten nehmt einmal die Gummimatte raus, dann seht ihr sehr gut, wo die Spule verbaut ist und wie ihr die mit eurem Smartphone abgleicht.
Hab ich auch investiert, aber ich wollte auch unbedingt die mit güldener Ziernaht ![]()
Ich hab auch lieber gekauft, dann hab ich gar keine Rate
Vor allem macht das Fahren so viel Spaß das ich wohl jedes km-Limit gesprengt hätte ![]()
Ich glaube, in 3-4 Jahren ist der Markt für gebrauchte E-Autos ein sehr guter. Denn es wird eine höhere Nachfrage geben und viele sind dann auf Gebrauchtwagen angewiesen, da ein Neuwagen nicht in Frage kommt.
Vor allem wenn es bei ihm die entsprechende Einstellung im System gibt…
Perlator Mit Lichtsignatur ist das geschwungene LED Band vorne gemeint. Das gibt es beim Evolution ER nicht. Da ist dort eine schwarze Kunststoffblende. Beim Evolution ist es aber vorhanden.
Ja das funktioniert. ![]()
Nein. Es ist auch nur gefühlt leichter zu fahren, weil das Strompedal früher im Bereich der Beschleunigung ist. Bei höherer Rekuperationsstufe ist ein Teil des Pedalweges auch für den Bereich des Segelns und den langsamen Anstieg der Rekuperation reserviert, damit du mit einem Fuß/Pedal alle Zustände ansteuern kannst. Dadurch muss man mehr Pedalweg für identische Beschleunigung zurücklegen (der aber nicht mehr Strom kostet), kann aber genauso viel Leistung abrufen wenn man möchte. Wenn man sich in der Beschleunigung oder dem Segeln befindet, dann rekuperiert da ja auch in höherer Stufe nix.
Ja, gibt keine vorgegebenen Löcher oder Kanten die es festlegen. Ich würde zumindest darauf achten das die Rückfahrkamera nicht ins Schild rein ragt und es insgesamt stimmig in der Mitte angebracht ist. Aber theoretisch kannst du es auf der planen Fläche setzen wie du möchtest.
Ja das passt ![]()
