Jup , kann ich leider bestätigen und hat sich seit ich den MeganE besitze (7/22) nicht geändert. Ich gehe daher davon aus das es gewollt ist oder nicht geändert werden kann.
Workaround zu 1): Zweimal schnell hintereinander die Set-Taste drücken.
Wenn es allerdings ein MeganE aus 06/22 ist, dann fehlt das Update tatsächlich.
Wäre wohl ein Versuch wert.
Habe auch nochmal geschaut, jap, Es ist das Update Elektromotor 1.1.0
In der Historie meines Megane ist es nicht aufgeführt. Ich habe das Auto erst seit 4 Monaten und muss feststellen, das wenig Updates installiert wurden.
Vor allem scheinen auch viele der Updates nicht geklappt zu haben, wenn man mal auf die roten Kreuze schaut.
Es gibt für den MeganE ein Update welches die Kompatibilität zu aktuellen Wallboxen bzw. Ladepunkten erhöhen soll.
Ob es bei diesem Problem hilft weiß ich nicht, denn generell ist deine Wallbox ja kompatibel.
Kam glaube ich Ende 2023. Ich schaue nochmal genau wenn ich im Auto sitze!
Wenn dein MeganE ein Neuwagen war, dann sollte er das Update wohl haben.
Also so, wie ich vermutet habe? Deine 24-monatige Herstellergarantie ist abgelaufen, aber durch deine Sorglos-Garantie läuft sie bis Mitte 2027?
Genau, bei mir auch. Der Punkt Herstellergarantie ist nur für die inklusiven 2 Jahre. Danach wird sie ausgetragen und deine Verlängerung greift. Macht auch Sinn, da es im Detail auch Unterschiede zwischen der 2 Jahre Herstellergarantie und des im Anschluss laufenden Vertrages geben kann.
Habe auch keine Probleme. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern wann ich mich zuletzt mal neu anmelden musste.
Wenn es allgemeine Serverprobleme gibt, bin ich natürlich auch betroffen, aber generell läuft sie.
Ich weiß nicht was Renault da macht, das die Erfahrungen so unterschiedlich ausfallen. Oder ob es eventuell bestimmte Hardware betrifft.
(Ich nutze die App regelmäßig auf dem iPhone 15 Pro, immer aktuelle Version der App und von iOS)
Oha. Dann also am besten erstmal versuchen, die Wippen mit etwas Spray wieder zum laufen bringen, bevor man sein Lenkrad für ein Neues hergibt ![]()
Danke für die Info!
Könnt ihr das Zubehör konfigurieren? Ich brauche die Anhängerkupplung
Ging schonmal, momentan aber wieder verschwunden.
Ansonsten einfach mit der Konfiguration zum Händler und die Anhängerkupplung dort hinzufügen. Die kommt sowieso nicht ab Werk und wird erst bei Auslieferung montiert. Ist also ohne Probleme auch nachträglich orderbar.
Aber wo ist das Zubehör geblieben? Ich möchte auf jeden fall noch die Anhängerkuppliung für den Fahrradtransport dazubuchen. Kommt das evtl. noch?
Bis vor kurzem war es mit den 2025er Modellen noch konfigurierbar. Kommt bestimmt wieder. 👍
Man könnte ja auch mit komplettem One-Pedal-Drive auf den letzten Metern die Bremse einsetzen, wie bisher auch.
Und Segeln kann man damit auch. Es braucht natürlich etwas Fußspitzengefühl. ![]()
