Martin NFSK is correct with his statement. I want to have the km-value when the charging was done.
Thanks
Thanks
Mittlerweile ist elektrisch fahren unterm Strich teurer, als mit einem Diesel unterwegs zu sein.
Das ist eine nicht korrekte Aussage und stimmt so überhaupt nicht. Dass es Konstellationen gibt wo es länger dauert, um die Kosten eines Verbrenners zu unterbieten mag sein aber in Summe kommt man bei längerer Nutzung besser davon.
Renault ist nun mal teurer da ein Großteil der Wertschöpfung in Europa passiert. MG, so wie viele andere produzieren außerhalb der EU und damit kann man bei vielen Kosten einfach stärker nach unten gehen.
Thank you kelyan_ps for the effort you are taking.
Cool App that totaly brings up what we expect to get from Renault themself.
Anyhow I would bring up two points that might be nice to have implemented.
1) can you also bring in the odometer value (kilometer reading) that the car had been on when the charging was done?
2) about the problem of getting the charging limit it might be an option (this is nothing of must have only an option) to have some table that you can bring up showing what the actual charging power is in relation to a specific limit setting, so that everybody has the chance to see the calculated charging power in relation to their actual limit setting. Just an idea.
I also dropped something in your coffeecup ![]()
Thank you
Das funktioniert ziemlich reibungslos.
Nettes Wortspiel... ![]()
Ich selber halte vom OPD auch nicht viel und es ist mM nach keine Ausrede, sondern Sicherheitsdenke, die hier zu solchen Schritten die Autohersteller bewegt.
Also weder mit der Renault- noch der Ionoity-App hatte ich bislang Probleme. Es ist korrekt dass es manchmal Serverprobleme gibt, sowie die Zahlen manchmal unscharf sind, aber für den Hausgebrauch reicht es mir vollkommen.
Ich fahr immer nach Maps, lass mir aber im Vorfeld am Computer zeigen wo ABRP laden würde.
Schlussendlich adaptiere ich dann in Maps alles nach meinen Belieben. Grund ist wie du gesagt hast, dass Maps besser auf Staus udgl reagiert.
Damit sind wir wieder beim Thema "taue keiner Statistik/Auswertung die du nicht selbst gefälscht/erstellt hast" ![]()
dooyou Gebe dir recht allerdings ist eine Wiedergabe von Daten immer etwas wo sich die eigene Sicht der Dinge widerspiegelt. Man kann durchaus sagen, dass ich eine PV Anlage ohne Bedacht ein e_Auto zu betreiben initial gebaut habe und somit diese Rechnung so aufstellen. Auch ich sehe meine PV als Lieferant an der nicht kostentechnisch berücksichtigt wird, denn in meinem Fall habe ich eine eigene Kosten Nutzen Rechnung auch für die PV und die Zielt primär auf das Kapitel Eigennutzung und Rückvergütung ab. Bei meiner Statistik wird einfach die verwendete Wattmenge vom geladenen Strom abgezogen.
Ein bisschen geht er drüber aber keine herausragende Beschleunigung. Eco ist nun mal abgeriegelt. Dennoch ist der jetzige Eco besser als am Anfang die Version 1.
Du fahrst in der Garage herum, da kann nichts aktiviert werden. Die Reifendrucksensoren werden nur durch Bewegung scharf und die Sensorik braucht auch eine gewisse Geschwindigkeit bevor sie aktiv wird.
Ich denk du solltest dich zuerst um deine Augen kümmern und dich dann auf das Testen stürzen. Mach dir vorerst mal keine Gedanken, sondern eher um die Augen, dann wird alles gut.
Sicherlich nicht, aber das fällt bei mir sowieso unter Schicksal.
