Wartung 3 durchgeführt im Raum Heidelberg:
Kosten Wartung (Reinluftfilter Fahrerraum wurde durch mich selbst getauscht, taucht also nicht auf der Rechnung auf):
~285EUR
Kosten HU:
~105EUR
= 390EUR
~285EUR
Kosten HU:
~105EUR
= 390EUR
Alles anzeigenGuten Morgen, meiner kleinen Werkstatt wurde von Renault gekündigt und sie sind kein offizieller Renault-Partner mehr. Nach Aussage des Werkstattmeisters können sie trotzdem noch alle Arbeiten durchführen und auch Updates herunterladen. Nur bei Kulanzfragen könnte es von Seiten Renault Probleme geben.
Würdet ihr die Inspektion nur bei bei einem Renault-Partner machen lassen oder auch bei einer Fremdwerkstatt?
Meine Megane feiert jetzt zweiten Geburtstag.
Vielen Dank!
Frostige Grüße
Michael
Hey,
auch bei mir ist das der Fall, die Werkstatt ist kein offizieller Renault-Partner mehr.
Hat meine zweite Wartung (Wartung B) für sehr günstige 80EUR durchgeführt.
Mir wurde etwas anderes mitgeteilt (Punkt2):
- Die Inspektion kann zwar auf Wunsch weiterhin dort durchgeführt werden
- Software Updates können aber _NICHT_ mehr durchgeführt werden
- Teile auf Garantie können nicht mehr getauscht werden
Daher wurde mir geraten zukünftig für weitere Wartungen einen offizieller Renault-Partner aufzusuchen, was ich auch machen werde.
VG
Das mit den Gasdruckfedern scheint ein Ding zu sein beim Megane.
Bei mir ist eine der beiden Gasdruckfedern der Heckklappe ebenfalls nach ~1Jahr ausgelaufen.
Wurde dann innerhalb einer Woche von meinem lokalen Renault Händler ohne Probleme getauscht.
Ok, danke für euer Feedback.
Also eher so ein Problem aus der Reihe: "IT Problem, kann niemand was für"
Heute morgen ~8:30Uhr ging es bei mir nun wieder.
Hatte noch die Idee das die Funktion wenn das Auto länger steht (>7Tage) nicht funktioniert.
Nach 7 Tagen wird glaube ich auch die automatische Entriegelung der Zentralverriegelung deaktiviert wenn man sich dem Fahrzeug mit dem Schlüssel nähert.
Aber IT/Serverprobleme halte ich für wahrscheinlicher.
Komme selbst aus dem IT Sektor ![]()
Habt ihr auch häufiger Probleme die Klimatisierung über die App zu starten?
Heute bei Schneebedecktem Auto hätte ich die Funktion gerne genutzt, aber die App sagt NEIN:
Auch schon vor zwei Tagen als ich die Funtkion nutzen wollte zeitgte die App das gleiche Verhalten.
Letztes Mal genutzt hatte das im Sommer zum runterkühlen, da funktionierte das ohne Probleme
Das Auto steht immer an der gleichen Position, das sollte nicht das Problem sein.
Auch die App (iOS) hab ich bereits mal abgeschossen und neu geöffnet. Hilft leider nicht.
Wie verhält sich das bei euch?
VG
Wie oft muss/sollte dieser Innenraumfilter(Aktivkohlefilter) gewechselt werden?
Jährlich? Spricht etwas dagegen die Filter direkt für 5Jahre im Voraus zu kaufen und einzulagern, und dann jährlich einen zu verbauen?
ich habe den kleinen Akku (EV40) ohne Google Navi, daher ist für mich das Thema ABRP auch sehr interresant um eine Routenplanung für Längere Strecken inklusive Ladestopps zu planen.
Eine weitere Möglichkeit die Livedaten (zumindest den SoC) an ABRP "live" zu übertragen ist:
https://github.com/db-EV/ZoePHP
Dazu nutzt man in ABRP die Option: "Generic" und erhält dann einen Token.
Diesen Token trägt man zusammen mit seinem Renault Login in die config.php aus dem ZoePHP Projekt ein. (Für Details, siehe: https://github.com/db-EV/ZoePHP/blob/main/README.md)
Um das ganze zu nutzen muss man sich also einen webserver+php aufsetzen (idealerweise läuft dieser 24/7).
Aufgerufen wird das Script dann mit "php index.php cron" (Das sollte man idealerweise automatisieren)
Eher für IT-Affine Menschen gedacht.
Wenn man das allerdings alles umgesetzt hat sieht das ganze in der App folgendermaßen aus:
Im Grunde funktioniert das ähnlich wie hier:
RE: Widget für iOS
Die Daten werden von Renault über die API abgerufen, anschließend werden die Daten über den Token an ABRP weitergeleitet.
VG,
Seb
16.12.2022 Beantragt
25.01.2023 Positiver Bescheid im Portal
03.02.2023 Post
07.02.2023 Geldeingang auf dem Konto
Hier ebenfalls gute Nachrichten:
| Antragsdatum | 16.12.2022 |
| Verfahren | FEMS |
| Status | Antrag positiv |
| Erklärung | Ihr Antrag wurde positiv entschieden |
Mal andersrum gefragt, lässt sich das Induktive Ladepad nachrüsten?
Oder vielleicht ne gute Konstruktion gefunden um das originale Ladegerät von Apple (Induktiv) schön zu verstecken?
