mir ist wichtig, dass die Navigation und der Livedienst funktioniert.
Hallo stna,
bei EaayLink habe ich beobachtet, dass ab einer gewissen Entfernung vom DAB-Sender das Senderlogo nicht mehr angezeigt wurde. Es gibt sehr wohl eine Quslitätsmerkmal, ob Zusatzinformationen des Signals entschlüsselt werden können oder nicht. Ab einer gewissen Entfernung sind die Musikdaten des Senders auch nicht mehr lesbar.
Hallo Lord,
in Hinblick von Signalstärke gibt es ein Stufensystem in Hinblick welche Dienste verfügbar sind.
Hallo stna,
wenn Kühe geschlachtet werden, fällt die Kuhhaut sowieso an, daraus wird dann Leder hergestellt. Wie Gerben die Umwelt belastet, ist ein Thema.
der Elektro Megan hat das genau so wie in Espace und Talisman. Ist der Spiegelschalter auf rechts, fährt der Spiegel beim Rückwärtsgang rechts nach unten, steht der Schalter auf links, fährt der linke Spiegel nach unten. Das auch nur dann, wenn man das bei der Sitzeinstellung entsprechend abgespeichert hat. Steht der Spiegelschalter in der Mitte, wird nicht abgesenkt.
Wird beim Einlegen des Rückwärtsganges der Rechte Spiegel nach unten gefahren, fährt dieser sofort hoch, wenn der Spiegelschalter in die Mittelposition bewegt wird.
So ist es bei meinem Espace, so wird es wohl auch beim Megane E sein.
der BCB (Megane E auf der CMF-E-Plattform) hat nichts mit dem BFB (Megane auf der bewährten CMF-C/D-Plattform) zu tun 😊
Und ob es einen BHB (Megane auf Basis der neuen CMF-C/D-Plattform) geben wird? Der erste ist der Austral (HHN).
Hallo stna,
die Taste 12 (A/C MAX) entsprechend oft drücken…
Hallo Achim,
die Erstversionen, so wie zum Beispiel die 1.4.15.803 konnte keine Alternativrouten. Ist man vom vorgegebenen Weg abgekommen, wurde permanent zum Wenden aufgefordert, auch wenn man schon 300 Kilometer hinter sich gebracht hatte.
Da ist ja openR Link im Vergleich gut.
könnte es sein, dass Nissan Akkus von Panasonic nutzt? Das Tesla Model 3 kann mit Panasonic Akkus auch schneller laden als mit denen von Liebe Grüße, die hauptsächlich für den europäischen Markt verwendet werden sollen?
