Hallo guidoscm,
das ist wohl ein WLAN-Dongle, mit dem es möglich ist, zwei Mobiltelefone gleichzeitig zu unterstützen?
Hallo guidoscm,
Hallo dolofan,
dann habe ich mich leider geirrt. Dann hat das Display einen eigenen Helligkeitssensor.
Hallo Woodstock,
der Austausch der TCU könnte schon eine Maßnahme der OTS oder Actis sein.
wird die Helligkeit des Zentralbildschirms womöglich vom Helligkeitssensor des HeadUp Displays gesteuert anstatt vom Lichtsensor für das Abblendlicht?
Hallo furamax,
die Kommunikation funktioniert demzufolge.
Dann kann es nur an der Software liegen, dass bei dieser FOTA durch einen Fehler nicht funktioniert oder der LoT noch nicht an der Reihe ist.
Hallo furamax,
welche openR Link Software ID ist in Deinem Fahrzeug?
Funktioniert die Einspielung der Live-Daten des Verkehrsdienstes, wenn eine Navigationsroute aktiv ist?
Hallo KaMaKi,
versuche es mal mit beiden und vergleiche. Mich interessiert, wie Du die beiden Systeme empfindest.
Hallo KaMaKi,
die Zoe bräuchte ein Update des Multimedia-Systems. Dann wird das neue Mobiltelefon bestimmt wieder problemfrei funktionieren.
Die Erwartungshaltung ist eines, aber wenn zum Beispiel der Spurzentrierung im MeganE nicht korrekt funktioniert und in einer günstigeren Zoe mit EasyLink einwandfrei funktioniert?
Du hast beides - haben Deine Zoe und Dein MeganE die Spurzentrierung?
es gibt Konstellationen, da funktioniert FOTA nicht. Es kann an der Software ID liegen oder anscheinend an der Netzwerkverbindung.
Hallo Woodstock,
Zur Behebung der Verbindungsprobleme gibt es eine OTS- und Actis-Lösung.
