Hallo Jan,
die Verteilung von Software wird wohl an einem LoT hängen. Die erfolgt immer in Tranchen.
Hallo Jan,
Hallo Funkloch,
das wäre somit Softwareversion 1.1.2
entweder ist es eine Neue Funktion, das Fahrzeug mit dem Mobiltelefon auf- und zuzusperren. Es könnte auch das verbundene Mobiltelefon der key sein, das aktive Profil zu entsperren. Es gibt bei openR Link wieder die Funktion wie bei R-Link2, das aktive Profil mit dem Mobiltelefon zu sicher. Das bedeutet, nur wenn das richtige ymobiltelefon mit dem richtigen Profil verbunden ist, können Änderungen im Profil vorgenommen werden.
Hallo Pascalin,
gewisse Einstellungen werden entweder im Profil nicht gespeichert oder der Speicherabruf ist fehlerhaft.
Wenn ich da nur an den „Bose-Fehler“ denke mit drei Jahren, bis der behoben wurde.
Hallo Furamax,
die Gestaltung vom Zentraldisplay gefällt mir beim Scenic besser, das Tachodisplay beim MeganE.
diese Kacheln…
So siehts beim Scenic aus:
Und so das Tachodisplay:
Hallo Pascalin,
am mitgebrachten Teil kann die Gewährleistung ausgeschlossen werden, aber nicht für die Arbeitsleistung beim Einbau. Zum Beispiel beim Einbau beschädigter Deckel am Filterkasten.
Hallo Terminstorgrille,
der MeganE ist mit konventioneller Infrastruktur des Bus-Systems ausgestattet, wie bei einem Verbrenner. Es gibt keinen Zentralrechner, der alle Funktionen ansteuert. Mitunter kann das eine Ursache sein, dass Fehler, die von der Antriebsbatterie ausgehen, nicht im zentralen Fehlerspeicher sichtbar sind.
Renault hat das Google System in eine typische Renault-Systematik angepasst, die an die Logik von R-Link2 (Android 4.0.4) und EasyLink (Android Version ?) angelehnt ist. Als typischer Renault-User kann man das Multimedia-System über den Satelliten am Lenkrad bedienen, ohne den Touch-Screen zu bemühen.
Mit der Wippe auf der Oberseite kann man die Musikquelle auswählen, mit dem Drehrad bequem scrollen.
Beim Scenic E (HCB) wird es ein neues Design geben. Die Kacheln verschwinden zu Gunsten von Apps analog eines Mobiltelefons.
Hallo Funkloch,
in den Navigationskarten sind die Geschwindigkeitsbeschränkungrn eingetragen. Diese werden an einer definierten Position, die das GPS erkennt, in das System eingetragen. Wird jedoch nach so einem Punkt von der Kamera ein Schild erkannt, wird diese Beschränkung in das System übernommen.
Die Dazenbank für die Geschwindigkeitsbeschränkungen ist aber nicht aktuell. Deshalb wird Dir eine 30 km/h Besvhränkung eingelesen, die aber nicht mehr existiert.
Dann gibt es immer wieder Situationen, wo die Position des Fahrzeuges vom GPS-Empfänger nicht immer an exakter Stelle ortet. Das kann zur Folge haben, dass eine falsche Geschwindigkeitsbeschränkung übernommen wird.
Ein nicht erkanntes Ende eine Geschwindigkeitsbeschränkung kann auch daran liegen, dass in der Datenbank der Karten ein falscher Wert hinterlegt ist.
Nur ein Beispiel, A10, Tauernautobahn, Eben im Pngau, Fahrtrichtung Salzburg. Im Tunnel gilt in der Regel Tempo 100, so eingetragen in den Karten. Die Kamera erkennt korrekt Tempo 80.
Nach diesem Tunnel wird die Geschwindigkeitsbegrrnzung komplett aufgehoben. Aber vom Navi werden 100 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung übernommen. Das ist wiederum in den Karten so eingetragen. Im Sommer, also in Reisesaison, gilt dort nämlich Tempo 100. Jetzt aber nicht mehr, die 100er-Tafeln sind da weg.
