Hallo Lord,
hast auch Bose?
Hallo Lord,
hast auch Bose?
Hallo Lord,
Zoe mit R-Link-Evolution oder EasyLink?
Hallo Nicky,
bei allen Plätzen geht das, nur nicht beim Fahrersitz, da muss die „Stoffmatte“ raus, da die Gummimatte mit zwei Druckknöpfen eingeclipst wird. Die Gummimatte darf auf keinen Fall verrutschen und die Pedale blockieren!
Die Gummimatten auf den Teppichen haben dann nicht die perfekte Passform. Das ist in der Praxis aber kein Problem. Dahingehend handhabe ich das so schon seit 2002 bei Megane 2, Scenic 3, Clio 4, Espace 5 und Captur 2.
Hallo Stromer,
ich würde niemals unterschiedliche Reifenfabrikate am Fahrzeug mischen, auch nicht achsweise. Auch würde ich nicht nur zwei Reifen an einer Achse bei Verschleiß austauschen, sondern immer vier. Reifen altern und wenn an einer Achse das Profil weniger und vor allem härter ist als auf der anderen, dann kann sich das Fahrverhalten ändern und deshalb das Fahrzeug leichter ausbrechen.
Hallo Klaus,
das Fahrzeug verwaltet zwei Mobiltelefone gleichzeitig. Man kann eingehende Anrufe von beiden aktiven Telefonen annehmen und Auswählen, über welches Telefon man einen Anruf tätigen möchte. Hat ein Mobiltelefon jedoch zwei SIM-Karten, dann besteht über openR Link keine Möglichkeit, zwischen die im Mobiltelefon vorhandenen SIM-Karten hin und her zu wechseln. Damit man über openR Link die korrekte SIM-Karte auswählen kann, muss das über Android Auto erfolgen, da sozusagen der Bildschirm des Mobiltelefons auf den Bildschirm von openR Link gespiegelt wird (vereinfacht ausgedrückt).
Hallo Lord,
die Multimediaeinheit geht nur in einen Ruhezustand, wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird. Das ist vergleichbar mit einem Notebook, wo nur der Bildschirm zugeklappt wird und dann wieder aufgeklappt wird, wenn man darauf arbeitet. Irgendwann wird der nicht mehr reibungslos funktionieren. Dann muss man das Gerät neu starten und dann funktioniert wieder alles normal.
Die Renault-Multimediasysteme R-Link2, Easylink und opnenR Link werden neu gestartet, indem man den Ein/Aus-Schalter so lange festhäl, bis der Zentral-Bildschirm schwarz geworden ist. Das System startet dann neu. Reagiert der Ein/Aus-Schalter nicht, dann wird ein Neustart durch Ziehen der Sicherung für das Multimediasystem erreicht.
Hallo furamax,
mein Espace sperrt noch auf, wenn ich einen Türgriff berühre, mein Captur, wenn ich mich annähere. Da muss ich schon ziemlich nah rangehen, dass er aufsperrt. Die Knöpfe in beiden vorderen Türen (meiner hat sie noch) habe ich noch nie benutzt. Das neue System gefällt mir besser, die Knöpfe zum Sperren sind wirklich überflüssig. Der E-Megane hat sie auch nicht mehr.
die kapazitiven Türgriffe werden bei den Phase 2 Modellen nicht mehr verwendet. Es hatte massiv Ärger im Winter mit Verschmutzung von Streusalz gegeben, dass diese nicht mehr funktionierten. Stattdessen gab es den Knopf wieder, der mittlerweile auch weggespart wurde (Clio, Captur), da das Fahrzeug ja nur schon bei Annäherung aufsperrt.
Beim E-Megane springen dann auch die vorderen Türgriffe auf. Im Winter wird das schon funktionieren.
Hallo Celle,
die AHK wurde von RCI sehr wohl ins Leasing aufgenommen. Übrigens ist Leasing auch eine Form einer Finanzierung.
da dürfte die Hardware von openR Link wohl von Continental geliefert werden?
