Beiträge von Perlator
    das Bremsen mit allen vier Rädern schon vorteilhafter
    In der Fahrschule lernte man mal etwas über das "Zweikreisbremssystem". Es gibt da verschiedene Auslegungen.
    Zweikreis-Bremssystem - Erklärung im Bremsen Fachlexikon
    Zweikreis-Bremssystem sind Bremssysteme mit zwei von einander unabhängigen Leitungskreisen. Solche Bremssystem sind in Deutschland vorgeschrieben.
    www.at-rs.de
    Mit Ausnahme der HT-Auslegung (bei Ausfall des Hauptbremskreises) ist meines Wissens allen gemein, dass mit der Betriebsbremse niemals nur die Räder auf einer Achse gebremst werden sondern immer vorne und hinten gleichzeitig.
    wenn man auf Schnee, am besten noch in einer Kurve, stark abbremsen muss.
    Das wäre ja noch die günstigere Variante, da dann das ABS sicher mitregelt.
    Ich habe an anderer Stelle schon mal gefragt, ob die Rekuperation über die Bremse abläuft - das wurde dort ohne Widerspruch verneint. Es wird ja auch immer davon gesprochen, dass das Rekuperieren die Bremsen schont. Die Bremse scheint also bei der Rekuperation nicht beteiligt zu sein und die Bremswirkung allein durch den elektromotorischen Widerstand entstehen.
    Zitat: Durch den elektromotorischen Widerstand bremst der Generator das Fahrzeug ab – erst bei stärkerer Verzögerung schaltet sich die eigentliche Reibungsbremse dazu. (https://www.at-rs.de/rekuperation.html)
    Da das ABS auf die unterschiedliche Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder reagiert und ggf. die Bremskraft des stehenden Rads reduziert, habe ich schon Zweifel, wie das ABS dies bei einem gar nicht gebremsten Rad steuern will. Es müsste dann die Rekuperation für dieses Rad reduzieren / aufheben. Ob das so ist?
    Mein ganz kurzer Rutscher lässt mich eher dazu tendieren dies zu bezweifeln.
    Ich habe heute das Handtuch geworfen.
    Nachdem ich mich das Wochenende über in Enthaltsamkeit geübt habe, hat mich heute doch noch einmal der Teufel geritten.
    Wer das kennt, kann meine Gefühlslage in etwa einschätzen:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Un denn, uff ehmol: esch drigge uffn Knobb on - Scheiße, där gähd! DÄR GÄHD!!! Esch fass es nech! Zwee Woch'n romgedahn on nischde - on esch drigge uffn Knobb on där gähd!
    Nach einer kurzen Gedenkminute und Neustart der App sind alle Funktionen vorhanden. Nur die Licht/Hupe-Geschichte lässt sich offenbar nur nach Eingabe einer PIN (die ich noch nicht eingerichet habe) aktivieren.
    Meine Fresse, ich glaub' heute Abend ist der Anlass um die Auslieferungsflasche Sekt zu köpfen. :)
    schon rekuperiert er weniger, bei noch mehr druck hört er sogar ganz damit auf...
    Du weißt aber schon, dass die Beibehaltung der Geschwindigkeit z.B. beim Abbiegen, insbesondere bei Glätte, kontraproduktiv sein kann? Statt dessen halte ich die Verringerung der Rekuperation durch eine niedrigere Stufe und ggf. situationsangepasstes Bremsen auf glatter Fahrbahn für sicherer.
    Aber das muss jeder selbst wissen, wie lange er sein Auto unbeschadet nutzen will.
    Eigentlich soll das Fahrzeug nur nicht mit voll geladener Batterie lange (und bei ungünstigen Verhältnissen wie sehr kalt oder sehr heiß) ungenutzt herumstehen. Und "lange" sind nicht ein paar Stunden sondern Tage.
    Wenn Du also vorhast, nach dem Laden in absehbarer Zeit wieder zu Fahren oder gar eine größere Strecke vor Dir hast, sind 100% laden kein Problem.
    Ich trau mich kaum mehr zu fahren aus lauter Angst, dass was kaputt gehen könnte. Sämtliche Autos (alles Neuwagen) die ich bis jetzt hatte, funktionierten von Anfang an tadellos, bis auf eine unrühmliche Ausnahme aus dem Hause VW. Fehler und Ausfälle kamen dann erst im Laufe der Jahre.
    Nun sind wir hier ja eine sehr kleine Gemeinde, gemessen an allen MeganE-Fahrern weltweit und jeder, bei dem etwas nicht funktioniert meldet sich hier zu Wort. Trotzdem ist es erschreckend, dass es bei diesem Modell fast keinen Bereich gibt wo es nicht irgendwo haken kann.
    Ich muss nachher zum Einkaufen - hoffentlich geht alles gut. :/
    jne1979
    Das hängt immer stark davon ab, was Du auf den letzten 70 km so getrieben hast - da ist der Rechner sehr nachtragend.
    Aber so eine Anzeige ist natürlich schon etwas enttäuschend. Bei meinem Spring mit seiner 26,8 kWh-Batterie waren auch bei Kälte noch 170 km drin. Auf den MeganE hochgerechnet sollten bei 100% Ladung und schonendem Fahrbetrieb schon >300 km Reichweite angezeigt werden.
    Ich habe derzeit bei 86% Ladung 254 km Reichweite (mit viel Standheizungsbetrieb zuvor) - macht theoretisch bei 100 % eine Reichweite von 295 km.
    Aber das ist natürlich keine Antwort auf Deine Frage, denn Du wolltest ja wissen wer es geschafft hat noch weniger Reichweite zu haben. 8)
    Oder einfach mit Hirn rekuperieren, genau so wie man mit Hirn auf Schnee bremsen sollte
    Grundsätzlich stimme ich dem zu und jetzt kommt das Aber: wenn ICH auf glatter Fahrbahn bremse, dann tue ich das bewußt UND das ABS spielt dabei auch noch eine Rolle (was zu Käfer-Zeiten nicht der Fall war). Beim Rekuperieren "bremst" das Auto bevor ich überhaupt das Bremspedal berührt habe und ich kann in diesem Moment nichts mehr daran ändern. Ich vermute das jetzt nur, weil ich es nicht sicher weiß - meine Erfahrung von neulich weist aber darauf hin - aber das ABS wird beim Rekuperieren nicht aktiv? Auf schmaler Fahrbahn, können die paar Zentimeter dann schon reichen um mir selbst und meinem Verkehrspartner das Blech zu verbiegen. Mein "Hirn" sagt mir daher: Rekuperation bei Glätte auf niedrigste Stufe damit ich Herr der Lage bleibe.
    Anschlussdose „blockiert“ hat. Sobald ich den Stecker dicht an den Ladeanschluss heranführe verriegelt sich der Anschluss.
    Da reichen schon ein paar Zentimeter Unterschied in der Entfernung vom Fahrzeug und er entriegelt oder auch nicht.
    KeyCard in der rechten oder linken Hosentasche, lange Jacke über der Hosentasche usw. Das Funksignal scheint (gewollt) so begrenzt zu sein, dass schon kleine Behinderungen ausreichen, dass es nicht mehr ankommt. Ich musste auch schon mehrfach die KeyCard in die Hand nehmen, dann ging's.
