Beiträge von Perlator
    Dann kläre uns gerne auf. Wo gibt es diese Einstellung?
    Es ist keine besondere Einstellung sondern lediglich die Aktivierung des Tempomaten:
    Wenn vorhanden, muss die Einstellung in den Fahrhilfen / adaptive Regelung (Anleitung Open-R-Link S. 6.5) ausgeschaltet sein/werden, was sie jedoch bei einem Neustart des Fahrzeugs ohnehin ist.
    Während der Fahrt zwischen 30 und 150 bzw. 160 km/h die Taste 1649-pasted-from-clipboard-png bzw. 1650-pasted-from-clipboard-png (je nach Fahrzeugausstattung) drücken und bei Erreichen der Wunschgeschwindigkeit die Schaltwippe nach unten <SET> drücken. Fertig.
    Die Taste 1651-pasted-from-clipboard-png wird hier nicht benötigt.
    Ein normaler Tempomat der stumpf ein Tempo hält (wie MatHoffman es angefragt hat) ist damit nicht möglich.
    Da muss ich leider widersprechen. Ich habe es gerade ausprobiert: ohne Aktivierung der "adaptiven Geschwindigkeitssteuerung/Stop-and-Go" funktioniert der Tempomat wie ein ganz gewöhnliches System, wie von mir oben beschrieben.
    Die nachfolgenden Informationen sind falsch! Ebenso meine Hinweise in #35 und #39
    Ah jetzt ja, Du meintest das Symbol auf der Taste.
    pasted-from-clipboard.png = Fahrzeuge ohne adaptiven Tempomaten, dort fehlt auch das Symbol für die Abstands-Taste
    pasted-from-clipboard.png= Fahrzeuge mit adaptivem Tempomaten + Symbol für die Abstands-Taste pasted-from-clipboard.png
    Die Tasten (Knopf) als solche sind in beiden Fällen an der gleichen Stelle vorhanden, das hat mich verwirrt.
    Ich nutze den Tempomaten seit längerem nicht mehr, da ich wenig Autobahn fahre und er mich im Stadt-/Land-Verkehr wegen des ständigen Abschaltens beim Bremsen oder Abbiegen nervt, und in diesen Fahrsituationen auch nicht empfohlen wird.
    In meiner Erinnerung funktionierte der Tempomat allerdings auch ohne Aktivierung der "Adaptiv / Stop-and-Go" Funktion (im Menü "Geschwindigkeitsregelung" oder durch langen Druck auf die Kontext-Taste pasted-from-clipboard.png) als "normaler" Tempomat - also nach Druck auf die Tempomattaste + SET.
    Bin dann mit den Begrenzer weitergefahren und dann stellt ich mir die Frage. Gibt es denn auch ein normalen Tempomaten, den ich dann hätte nutzen können?
    Ja, den Tempomat gibt es auch ohne "adaptiv".
    Einfach während der Fahrt die Tempomat-Taste drücken und mit Set aktivieren (steht auch mal wieder in der Anleitung S. 2.79 ff).
    vertraue lieber meinen eigenen Erfahrungen.
    Meine Erfahrung sagt mir: Reichweite = Akkustand x 2 bis 4, je nach Temperatur. 40 % können damit 80 km oder auch 160 km sein.
    Und meine zweite Erfahrung: die Akkukapazität bei 100% entspricht ziemlich genau 55 kWh. Das deckt sich auch mit der Restreichweite für die verbleibende Reserve von 5 kWh. Die liegt je nach Situation bei 10 - 20 km
    Wenn eine bestimmte Grundwärme im Fahrzeug vorhanden ist, hält sich die Vorklimatisierung auch zurück. Mehrfaches Vorklimatisieren hintereinander hilft nicht viel, es sei denn, das Fahrzeug kühlt in der Zwischenzeit wieder aus.
    Ein Wohnmobil ist der MeganE, trotz einer gewissen "Isolierung", aber nicht. Wenn ich bei Null oder gar Minusgraden ohne Heizung im Auto sitze, werden schon nach 10 Minuten die Socken ganz schön kalt. Die "Isolierung" sehe ich doch eher im Bereich der Schalldämmung, was natürlich auch in gewissem Maße der Wärmeisolierung nützt, jedoch nicht explizit dafür ausgelegt ist.
