Die Traktionsbatterie hat noch 96 %
Moin,
welches Baujahr und Laufleistung hat dein Fahrzeug?
Bist du bereits dran mit dem Tausch der 12V Batterie?
VG
Moin,
VG
VW muss beim ID 3 also Kühlleitungen von vorne 4m lang durchs Fahrzeug führen
Nein, das muss VW nicht. Kühlanschlüsse vorn und HV Anschluss hinten an der HV-Batterie.
Funktion
Ich musste
Das ging bei mir während der Zeit als die Funktion außer Betrieb war auch nicht. Die Funktion war im Menü schlichtweg ausgegraut und nicht aktivierbar.
Geht bei dir die Massagesitzfunktion wieder?
Musste gestern leider feststellen, dass meine beiden Vordersitze dies nicht mehr ausführt.
Weder mit dem Knopf seitlich am Sitz noch mit dem Schieberegler im Menü des Displays.
Seit wann dies nun so ist , keine Ahnung. Vermutlich seit dem neuesten Update
Moin,
erstaunlicherweise hat sich das 1...2 tage später wieder von selbst erledugt. Ging dann einfach wieder wie normal. Nur eben heißt die Funktion im Menü anders und auch die 3 Programme heißen jetzt anders. Vorher fande ich die Benennung passender.
Viele Grüße
Sebastian
Hey Stefan,
ich meine in einem Beitrag hier gelesen zu haben, dass für Zugang zum Verdampfer ein paar Verkleidungsteile im Innenraum demontiert werden müssen.
Damit solche Gerüche erst garnicht entstehen können, hilft es, die Klimaanlage bereits 10 min vor Fahrtende auszuschalten. Dann trocknet der Verdampfer durch.
Kurzstrecke macht Klima dann ebenfalls keinen Sinn.
Viele Grüße
Sebastian
kann mir jemand sagen, wo bzw. ob nach dem Open R-Link Update 3.5.0 eine Möglichkeit besteht, eine Fahrt bzgl. Verbrauch, gefahrener Kilometer etc. aufzuzeichnen. Ich meine damit, eben diese in allen möglichen Fahrzeugen seit ewigen Zeiten verfügbare Option eines Boardcomputers z.B. Trip 1 und Trip 2. Und das mit der Möglichkeit beide Speicher getrennt voneinander reseten zu können. Das halbe Auto ist ein Computer, aber sowas einfaches scheint nicht mehr möhluch.
Viele Grüße
Sebastian
Alles anzeigenHallo Basti,
tausche die Batterie selber. Eine Markenbatterie beim Fachhändler kostet einen Bruchteil der Renault-Batterie und hat eine viel bessere Qualität.
Wie sieht es eurer Meinung nach mit der Garantie seitens Renault aus, wenn ich die 12V Batterie selbst tausche. Also diese 8 Jahre Garantie auf die Hauptakku und Durchrostungsgarantie. Genauso stelle ich mir die Frage wie dann deren Tausch in das digitale Serviceheft einfliest? Ich stehe nämlich vor der gleichen Entscheidung und bin ebenfalls der Meinung, dass eine viel bessere 12V Batterie für deutlich weniger Geld zu bekommen ist als bei Renault.
Viele Grüße
Sebastian
Ich habe meine ich innerhalb von 3 Wochen erst 3.1.0 und dann 3.2.1 per OTA erhalten. Beides jeweils erfoögreich. Also einfach noch etwas warten.
Ich fahre demnächst zu meiner dritten Wartung bei der die 12V Batterie getauscht werden soll. Deshalb möchte ich diese gerne vorher selber kaufen da Renault hier gerne mal das dreifache für in Rechnung stellt. Kann mir jemand sagen welche Marke und welches Model wir in unseren Meganes haben? (Baujahr 2022)
Frag besser vorher nach, ob dein Renault AH fremdteile verbaut.
Ich hatte das Thema gerade mit neuen Reifen durch. Antwort war, wir verbauen keine Fremdteile, da wir ja auch was verdienen möchten. Scheinbar verdient man am Einbau selbst nicht genug.
Bei mir wurde heute OpenR Link 3.2.1 erfoögreich durchgeführt. Offensichtlich erst beim 2. Mal, da es einmal mit rotem X in der Historie geführt ist.
Erster Eindruck war, das es mir vorher optisch besser gefallen hat. Zumal die schöne Möglichkeit seine Verbräuche zu loggen entfallen ist. Echt Mies.
Das Problem mit den fehlenden Temperaturanzeigen und der Sync-Taste konnte mit Klima off und wieder on gefixt werde.
Aber:
-Massagesitzfunktion heißt nun Lendenwirbelstütze mit 3 völlig anderen Programmen
-Massagesitzfunktion Fahrerseite lässt sich generell nicht mehr aktivieren
-Fernlichtassistent lässt sich über den Schalter am Ende des Lenkstockhebels nicht mehr aktivieren, nur das Symbol im Display lässt sich noch damit bedienen
Prüfe morgen ob noch mehr Features betroffen sind.
Hilft ggf. ein Reset über den Radio Einschaltbutton bei soetwas?
Grüße Sebastian
