Ladeverlust bei niedriger Stromstärke
  • Servus zusammen! Danke für die schnellen Antworten!
    Laut Handbuch sollte die Fritz-Dose bis 3450 W können. Ob das nur kurzfristig geht und die Dose nach 2 Stunden durchschmort kann ich noch nicht sagen. Klingt aber so, als ob ihr da Bedenken habt.
    Meine Wallbox ist tatsächlich ein go-eCharger 11kw fix. Einen Stecker hätte ich mir da selber dazwischengesetzt. Mir ist bewusst, daß der go-eCharger Überschussladen können sollte. Ich hab's einfach nicht zum Laufen bekommen. Ich hab mir eine openWB standalone angeschafft und sie konnte auch mit der Wallbox kommunizieren, nur hat openWB nie Daten von meinem Wechselrichter (SMA Tripower 10.000) bekommen. Hab vor knapp 2 Jahren viel Zeit da rein investiert, Überschussladung ging über die Wallbox bei mir nie. Bei der Fritz-Steckdose habe ich zumindest die Einstellungen hinbekommen. Falls hier jemand Erfahrung mit SMA+openWB+go-e hat, wäre ich für jede Hilfe dankbar. Gerne ein Call mit geteiltem Bildschirm, da es sehr wahrscheinlich nur eine Konfigurationssache ist. Müsste nicht mal umsonst sein ;) .
    Schalte mit der Fritz-Dose doch einfach einen Schütz, der dir den go-eCharger einschaltet. Ist auf jeden Fall sicherer.
  • Schalte einfach den go-eCharger! Das Ding ist offen wie ein Scheunentor, dafür gibt es mindestens 2 APIs, einen Cloud Service und eine fertige App und zig "Bastell"-Lösungen auch mit nur wenig EDV-Kenntnissen eine Überschussladung zu realisieren.
    Der go-eCharger kann genau das was du möchtest, dafür brauchst du keine Schaltbare Steckdose, der go-eCharger ist die schaltbare Steckdose.
  • Das war immer schon plan A. Hatte ich halt nicht konfiguriert bekommen. Oder ich habe es hinbekommen nur hat meine Zoe beim Laden gezickt. Hatte es nur mit dem Auto probiert. Die Zoe ist inzwischen weg und ich werde es mit dem Megane nochmal testen. Eben erfahren dass die Auslieferung sich wieder um eine Woche verschiebt. X/
    2020-2022 Renault ZOE
    Ab 04/2023 (hoffentlich, denn noch isser nicht da): Megane E-Tech 100% el. Iconic incl. AHK
