hallo erstmal, bin ganz neu hier und gleich mit ner frage / problem: ich möchte gerade mit meinem neuen NRGkick ladekabel /wallbox den ebenfalls neuen etech zum ersten mal laden. NRG app zeigt auf allen 3 phasen ca. 236 volt an, aber wenn ich das kabel am auto anstecke blinkt die kontrolleuchte neben dem stecker rot. kann mir jemand bitte helfen? vielen dank!
erklärung gefunden: laden mit NRGkick / leuchte am auto blinkt rot
Da scheint die Kommunikation mit der Wallbox nicht zu funktionieren.
Hast Du es mal mit dem Ladekabel des Megane probiert?
nee, das kabel ist an der NRGkick ja fest verbaut....https://www.nrgkick.com/
Regel mal die Leistung runter
nee, das kabel ist an der NRGkick ja fest verbaut.... ( hatte grad schon geantwortet mit nem link zu nrg kick homepage, ist gesperrt worden....)
hat nichts gebracht. einphasig funktioniert das mit 13A, dreiphasig geht's nichtmal mit 6A....
Der Megane verträgt irgend was nicht, mal das Ladekabel mit einem anderem Auto verbinden und laden
hab schon überlegt, ob's an der drehstromdose bei mir liegt, vielleicht ist da was falsch gepolt. werd das kabel mal an einer anderen probieren....danke erstmal!
Wie L 1-3 geschaltet sind ist egal, wenn was anderes vertauscht wurde hätte es geknallt
okay. danke!
Renault E-Autos zicken oft beim Laden, wenn die Erdung nicht gut ist. Check das mal.
