meine Dashcam habe ich rechts neben dem Innenspiegel geklebt.
weiss jemand ob es eine anleitung von renault gibt wie man eine dashcam installiert? die verkaufen ja selber einige als zubehör.
Moin,
ich habe die Verkabelung durch meinen Renaulthändler erledigen lassen. Kosten: 46 Euro.
Moin,
Kann du bilder zeigen wie das aussieht? Wo haben die die dashcmn angeschlossen und welche?
Moin
das Kabel ist am Sicherungskasten an der Klemme für die Anhängerkupplumg angeschlossenen. wo es langgeführt ist weiß ich nicht, es kommt dann wie auf dem Foto in Post #61 zu sehen ist wieder raus.
Ich habe eine Nextbase mit dem Installationskit installieren lassen. Das Kit kostet ca 30 Euro, war aber lt. Händler nicht nötig.
Alles anzeigen
Hat ein wenig gedauert, aber hier nun die Beschreibung wie man die Rückkamera einbaut.
Leider ohne Bilder, aber sollte man relativ leicht hin bekommen.
1. Kofferraum aufmachen
2. Die Plastikabdeckung wo die Rückspiegelkamera drinnen ist abklippen.
Geht recht einfach und ist wirklich nur geklippt.
Vorsicht beim runter machen, da die Rückspiegelkamera an dem Plastik befestigt ist.
3. Die Rückspiegelkamera entfernen. Hierzu die beiden Clips (gelb) an der Kamerahalterung aus der Halterung des Plastikteils raus klippen.
4. Den Dachhimmel entwas nach unten biegen an der Stelle wo die Kabeldurchführung vom Dach zum Kofferraum Deckel ist.
5. Die Kabeldurchführung am Dach losen
6. Die Kabeldurchführung am Kofferraumdeckel lösen
Die Kabeldurchführung ist ein Gummischlauch (gerippt) den man einfach abziehen kann. Es bleibt eine Plasitkhalterung zurück um die wir uns später kümmern.
7. Kamerakabel über den Dachhimmel durchs Dach führen
8. Kabel durch den Gummischlauch führen
9. Kabel durch den Kofferraum Deckel führen.
Das Kabel sollte nun unter dem Dachhimmel aus dem Dach - durch die Gummikabelführung in den Kofferraum Deckel gehen.
10. Das Kabel so verlegen, das es zur Mitte geht wo auch die Rückfahkamera endet.
11. Am Kofferraum und am Dach die Plastikhalterung aus dem Blech entfernen
12. Die Gummidurchführung auf die gerade entfernte Plastikhalterung aufbringen
13. Die Plastikhalterung mit Gummi Kabel Führung wieder ins Blech drücken.
14. Rückspiegelkamera wieder in die Absteckung stecken. ACHTUNG richtig rum einbauen
15. Abdeckung wieder an den Kofferraum Deckel andrücken.
16. Das Kamera Kabel an der Seite nach vorne führen.
Hier an den Seite nur auf die Airbags aufpassen, damit das Kabel nicht die Airbags blockiert.
Wenn man den Dachhimmel aus den Halterungen A/B/C Säule raus klippt kann man das ohne Probleme durch führen.
Vorne angekommen das Kabel unter dem Dachhimmel zur Mitte führen.
Falls das ganze unverständlich ist gerne Fragen dann kann ich auch gerne nochmal Bilder nächste Woche machen wenn ich vom Gardasee zurück bin
Gerne mit Bildern oder noch besser mit einem Video Link. Kannst es ja bei Youtube hochladen und nicht veröffentlichen. Dann kann man es nur über den link öffnen den du anschliessend hier postest.
also das thema "installation" ist ja nun etwas in den hintergrund geraten, bzw. sehr gut oben beschrieben, wobei ich mir gewünscht hätte, dass jemand die cam nicht an die scheibe gepappt installiert hat, sondern wie ich in meinem womo unten auf dem amaturenbrett, was sehr diskret ist,
aber das andere thema mit dem datenschutz ist ja auch spannend. mit persönlich ist das sehr egal, ob das illegal ist, ich veröffentliche ja nichts und hab die aufnahmen nur für den notfall. aber das muss jeder selber entscheiden. drum hab ich bewusst in 2 autos eine blackvue, die dauerhaft aufnimmt, bis die sd voll ist. so kann ich ganz in ruhe bei bedarf später auf die videos zugreifen.
was mich dabei interessieren würde ist, ob schon die anlasslose AUFNAHME eine OWI ist, oder nur, wenn ich was VERÖFFENTLICHE. weiss das jemand konkret?
In ein paar Wochen komt mein Megane.
Jetzt habe ich ein Garmin dashcam montiert der auch "parkingmode" hat.
Dafür sollte es auch continu und geschaltet bekommen.
Denn 15A von der Zigarette Zünder habe ich gesehen.
Hat jemand schön gefunden ob es auch ein continu Sicherung gibd.
Wenn der Strom zu niedrig ist nimmt er kein Bild mehr auf.
Der lokale Auto Teile shop hatte leider keine micro2 sicherung abzweigung dabei.
Ich habe die grade online bestellt.
Der camera is montiert worden am rechten seite von innen spiegel.
naechtste woche die parking mode kabel einbauen.
