Krasser Sch... wie kann man das korrigieren? Oder lieber in die Werkstatt damit?
Spaltmaße / Passgenauigkeit Beifahrer-Türverkleidung
Mit dem Knie ganz rechts drunter und etwas nach oben drücken, kurz auf Spannung halten und fertig. Die Werkstatt wird da nix machen, und wenn dann auch so ähnlich
spreche aus Erfahrung!nur Mut
Hä wie jetzt, einfach hoch schieben und das hält dann von alleine?
das möchte ich auch gern wissen
jap, bei mir schaut es nach einer Woche immer noch gut aus. Da ist ein Stahlgestell aus Blech drunter!
Wenn es mit dem Knie nicht geht einfach einen Wagenheber benutzen.
Die Werkstatt kann ja auch nicht einfach sagen "needa machen wir nix", wenn das Ding runter hängt sollen die das gefälligst beheben
Wie Inge schon sagt - auch die Werkstatt wird erstmal versuchen das Armaturenbrett etwas nach oben zu drücken. Das kannst du auch selber machen.
eben, kräftig aber dennoch mit Gefühl
und nicht mit dem Knie abrutschen, ist nicht gut für die Zähne
Ist aber schon mal einen Versuch wert
Danke für den Tipp !
