Türgummi innen rechts Vordertür gerissen
  • Habe hezre festegestellt, dass das Türgummii innen rechts etwa Mitte hinten einen 6 cm Riss hat.
    Wurde offenbar bei der Inspektion nicht bemerkt.
    Kann sein, dass das im Winter gerissen ist, obwohl ich Talkum auf die Gummi appliziert habe.
    Werde das mal austauschen lassen.
  • CoqAuVin
    Hat den Titel des Themas von „Torgummi minnen rechts vorne gerissen“ zu „Türgummi innen rechts Vordertür gerissen“ geändert.
  • Hallo CoqAuVin,
    trotz Pflege mit Talkum könnte die Türdichtung mal festgefroren sein, warum auch immer und dann beim Öffnen der Türe den festgestellten Riss verursacht haben.
