Aktuelle Software-Version OpenR Link?
  • Hallo Mike,
    dann würde die Fehleranzeige einfach stehen lassen, wenn dich die nicht nervt.
    Was meint der Werkstattmeister in dieser Hinsicht?
  • Hatte ich kene Zeit ins Werkstatt zu gehen. Gestern haben ich 6 vorinstallierte Apps in Playstore problemlos aktualisiert. Nur neuen Apps kann ich nicht installieren.
    Megane E-Tech 100% elektrisch, Iconic EV60 220 PS. in Schiefergrau, Dach schwarz mit Wärmepumpe. 220 PS. Auslieferung 03/2023
  • Hallo Mike,
    wenn Dir neue Apps wichtig sind, wird ein Werkstattbesuch nicht ausbleiben können.
  • Hallo Megane-Freunde,
    ich habe einen Megane etech Ende 2022 (techno glaube ich - also das zwithöchste Ausstattungspaket) und diese Woche mittwor wirde bei mir scheinbar ein OTA-Update eingespielt.
    Und nun mag ich mein Auto nicht mehr. Das Infotainment ist nun so sehr verändert, dass ich Akzeptanzprobele damit habe.
    - Die Symbole sind größer - es kommt mir fast wie Blindenschrift vor
    - die Kacheln sehen anders aus
    - ich finde den Reiter mit den Softwateupdates mehr, ich glaube der war bei Fahrzeug
    - die Öko-Anzeige, wo die Anmimation mit dem fahrenden Auto da war, wo das Auto Glücks-Partikel gepupst hatte ist nicht mehr da. - diese Ansicht habe ich geliebt.
    Und das Allerschlimmste ist - bisher gab es den Bug, dass man drei mal auf die Lenkradheizung drücken musste bis diese an ist --> nun ist es fünf Mal !!!!!!
    Habt ihr das bei euch auch?
    Wo finde ich jetzt die Update-Historie?
    Und kann man das irgendwie rückgängig machen?
    Ich habe auch schon eine Mail an Renault geschrieben - aber bisher noch keine Antwort.
    Danke vorab.
  • Hallo MuskelKater,
    die Update-Serie ist noch nicht abgeschlossen. Du hast im Zuge Update auf AAOS12 die Softwareversion 3.2.1 erhalten. Die Update-Serie ist noch nicht abgeschlossen, es wird 3.5.0 folgen. Bei dieser sollte der Bug mit dem nötigen Mehrfachdruck auf die Lenkradheizung nicht mehr auftreten.
    Auf alle Fälle rate ich Dir, eine Radio-Reset auszuführen, den Ein/Aus-Button so lange gedrückt halten, bis das Zentraldisplay ganz schwarz geworden ist.
    Die Updates befinden sich in den Einstellungen - Menü - Fahrzeug - Einstellungen -
    Du kannst von der Mitte des oberen Bildschirmrandes nach unten wischen, um die Notification zu öffnen, auch da befinden sich rechts oben die Einstellungen (Zahnrad).
  • SMuskelKater Das andere sind allerdings die Änderungen, die mit Android 12 einher gehen. Mit denen musst du dich wohl oder übel anfreunden müssen. Ist normal so. Eventuell hilft ja ein wenig Eingewöhnungszeit.
    Tipp: Die Softwareupdates sind nun in den Einstellungen zu finden.
