Beim Start ist das Radio aus
  • Obwohl das Radio beim Auto Ausschalten lief, ist es beim wiedereinsteigen und starten stumm.
    Woran kann das liegen?
    Megane E-tech techno
    Rafale-Grau Dach Black Pearl-Schwarz
    Pakete: Augmented-Vision und Winter-Komfort
    Ganzjahresreifen
  • Hallo Mike,
    wahrscheinlich ist die 12-Volt Batterie schlecht aufgeladen. Das BMS schaltet dann Verbraucher ab. Möglicherweise ist diese defekt. Die 12-Volt Batterie sollte ja kontinuierlich per Konverter auch im versperrten Zustand aufgeladen werden.
    So etwas kann aber auch an einem fehlerhaften Massepunkt liegen. Einer sollte sich hinter dem Radio befinden.
    Ich würde das einfach mal prüfen lassen.
  • Das Radio läßt sich nach dem Start problemlos einschalten. Ist halt lästig.
    Klingt aber dann nicht nach 12V Batterie oder Massepunkt oder?
    Ganzjahresreifen
  • Hallo Mike,
    es muss einen Grund geben, weshalb das Radio nach jedem Motorstart aus ist.
    Verwende ein anderes Profil. Tritt dieser „Fehler“ da ebenfalls auf?
    Möglicherweise ist es im Profilspeicher so abgelegt, dass das Radio aus ist. Bei AAOS besteht die Möglichkeit, dass Radio auszuschalten. Daher es mit einem anderen Profil versuchen. Dann hat man Gewissheit.
    2 Mal editiert, zuletzt von uh_newyork ()
