Hi Leute, bin aktuell auf der Suche nach einem gebrauchten E-Tech.
Was mir aber stark auffällt, ist, dass sehr viele Gebrauchte aus 06/2022 - 08/2022 sind. Hat das irgendwelche bestimmten Gründe warum die nun zum Verkauf angeboten werden? Weil Garantie bald ausläuft?
Es gab ja u.A. die Akkuthematik mit den defekten Zellen (?) ~Mitte 2022 - wieviele sind/waren davon betroffen, soll man nachfragen ob es diesbezüglich mal Probleme gab? Oder gibt es sogar Möglichkeiten die FIN online abzufragen ob ein Wagen betroffen ist?
Danke euch.
Warum gibt es aktuell so viele gebrauchte Megane E-Tech aus 06/2022?
Vermute es könnte an der einphasigen langsamen Lademöglichkeit mit Max 3.7kw/h wie bei meinem liegen…
Sorry das ich frage, also meinst du wenn man mit dem Schuko-220V-Kabel ladet? Ists dann so langsam?
Über Starkstrom funktioniert aber normal mit 11/22kw , oder?
Das war der Zeitpunkt, wo der MeganE zum ersten Mal zugelassen wurde. Da kam also die erste große Charge zur Markteinführung. Viele Händler haben sich dort auch erstmal mit Lager- und Ausstellungsfahrzeugen eingedeckt.
Tatsächlich ladest du auch mit einer wallbox die 11oder 22 kw geben kann mit Max 3.7kw da das Fahrzeug nur 1 phasig laden kann… theoretisch könntest du auch an eine verstärkte 220v Steckdose zu laden….
*Wenn es ein Equilibre Standard Charge ist. Die meisten MeganE laden natürlich mit 11 bzw. 22kW wenn verfügbar. Nicht das es da zu Missverständnissen kommt…
Das liegt vermutlich eher am BAFA-Karussell. Um die 6.000 Förderung abzugreifen, musste ein Wagen mind. 23 Monate geleast werden, sonst musste man es zurückzahlen. Diese 23 Monate sind dann ab Mai vorüber und die Autos werden abgestoßen.
