Im ersten Moment sicher eine komische Frage, aber ich fahre aktuell einen Renault Megane E-Tech,
im Zulassungsschein steht 55kw Dauerleistung. (soweit ich weiß bei allen Modellen?)
Zum Besitzer hab ich aktuell keinen Kontakt also kann ich den auch nicht fragen. (erst in 1+ Woche wieder)
Wie finde ich raus welche "Motorisierung" ich aktuell fahre?
Er fühlt sich im richtigen Modus schon sehr drehfreudig an, aber dadurch dass es mein erster Elektrowagen ist kanns auch einfach täuschen.
Ich hätte schon in allen Einstellungen rumgesucht aber auch da nix gefunden.
Wie finde ich nur anhand vom Auto raus welchen ich da hab? Ich will mir nämlich auch so einen zulegen und nun frag ich mich ob ich den Schwächeren fahre, weil dann würde der total reichen..
Was fahre ich gerade - 131 PS/218 PS?
Ein Blick im Fahrzeugschein reicht hier eigentlich aus.
Naja, hab hier eben nur den Zulassungsschein (Österreich), da steht 55kw drin.
Motortype 6AM 40 - hilft das vielleicht weiter? -
Motortype 6AM 40 - hilft das vielleicht weiter?Motorcode sagt leider nicht viel aus.
Ich habe den Techno und in meinem Fahrzeugschein steht 55kW/30min, max. 160kW. Das ist die Variante, die Renault mit 218 PS bewirbt (wobei es sich aus Marketinggründen eben nicht um eine Dauerleistung handelt).
Wenn du den großen Akku hast, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch der große Motor sein. Ausnahme ist der Evolution ER. Den erkennt man aber sehr gut an der veränderten Front.
Hast du also den großen Akku plus Aussehen wie hier im Forum oben dargestellt, dann sind es die 218 PS.
Kleiner Akku mit 300km Reichweite! Aber z.B. die Vollledersitze oder den digitalen Rückspiegel, falls das was hilft.
schau am besten in der unteren ecke der Fahrertür.
Dort ist ein Aufkleber zur Akkukapazität.
Kleiner Akku ist eindeutig = kleiner Motor. (131PS)
Ok, dann muss ich sagen geht der echt gut, braucht man da wirklich mehr? Danke, erledigt!
