Aber wo ist das Zubehör geblieben? Ich möchte auf jeden fall noch die Anhängerkuppliung für den Fahrradtransport dazubuchen. Kommt das evtl. noch?
Bis vor kurzem war es mit den 2025er Modellen noch konfigurierbar. Kommt bestimmt wieder. 👍
Man könnte ja auch mit komplettem One-Pedal-Drive auf den letzten Metern die Bremse einsetzen, wie bisher auch.
Und Segeln kann man damit auch. Es braucht natürlich etwas Fußspitzengefühl.
Wenn dann ein Stoß Silikonspray reicht, ist das natürlich noch besser und einfacher
Du selber siehst wohl wirklich recht wenig Unterschied. Der entgegemkommende Verkehr soöll wohl weniger geblendet werden.
Oh, hast du Infos dazu? Mit welcher Änderung wird das erreicht? Eventuell die Leuchtweitenregulierung? Wusste bisher nur das das Kurvenlicht angeht. Das konnte ich auch nachvollziehen.
Ist das eine allgemeine Fehlfunktion oder ist das nur bei mir so?
Ich probiere es auch nochmal aus..
Habs nochmal probiert. Ist das normale Verhalten des MeganE.
Jo. Ist nicht sehr auffällig. Es wird lediglich das Kurven- bzw. Abbiegelicht dazugeschaltet.
Ich kann mich erinnern das es schonmal Thema war und es generell nur so funktioniert. Ich probiere es auch nochmal aus..
Danke dir! Sieht klasse aus!
das Update auf AAOS12 erfolgt mit Softwareversion 3.1.0 und dem Updatedatensatz sollte die ID 38608 zugeordnet sein.
Bist du sicher, dass es 3.1.0 ist und nicht evtl. 3.2.0? Weil bei mir 3.1.0 installiert wurde und damit das Update auf AAOS12 erst vorbereitet wurde. Heißt: der eigentliche Schritt auf die Version 12 fehlt damit noch.
