So, der Werkstattermin zum Richten der Lenkradstellung war gewesen. Die Spur wurde neu vermessen und die Lenkradstellung korrigiert. Zur Erinnerung: Das Lenkrad kann heutzutage nicht mehr getrennt in der Stellung eingestellt werden ![]()
So wie es aussieht ist das Problem jetzt behoben. Ob es tatsächlich nur ein verdrehtes Lenkrad war oder ob eventuell auch die Spur selber verstellt war kann ich nicht sagen. Beim Abholen hatte ich kein Gespräch mit dem Meister mehr.
Bei diesem Termin wurde auch noch ein weiteres Thema von insgesamt drei Nachbesserungen behoben => eine Zierleiste am Fenster war lose und hat Geräusche während der Fahrt durch Vibrationen verursacht. Das Gummi an der Leiste hat auch nicht seinen Zweck erfüllt - es war schon Wasser unter der Leiste. Auch das wurde einwandfrei behoben.
Der dritte Mangel ist ein unwillkürliches Selbständigmachen der Innenbeleuchtung. D.h. das Licht geht irgendwann von alleine an, man kann es dann auch nicht mehr manuell ausmachen. Und irgendwann geht es auch von alleine wieder aus. Nach kurzer Zeit geht das Spiel dann wieder von vorne los bis es sich dann irgendwann bis zur nächsten Fahrt beruhigt. Tagsüber ist das kein Problem, aber im Dunkel ist das schon sehr nervig. Ersatzteil wurde bestellt und ich muss dann leider nochmal hin. Gut, kann die Werkstatt nichts für.
Grundsätzlich bin ich mit der Lösung der Nachbesserungen sehr zu frieden. Ich hatte auch einen schicken kostenlosen Ersatzwagen (wenn auch ein Verbrenner
). Und die Nachbesserungen gehen natürlich auf Garantie. Wenn der obige offene Punkt dann auch noch nach dem Austausch behoben ist bin ich glücklich. Solche Sachen können passieren und bin auch nicht böse wenn sie denn so gelöst werden wie bei mir. Es gab auch keine großen Diskussionen. Ich hatte bisher noch keinen Neuwagen bei dem alles zu 100% von Anfang an in Ordnung war - insofern alles gut.
@Elektrofahrer:
Ich empfehle: Wenn der Schiefstand deutlich erkennbar ist reklamiere bei deinem Händler möglichst bald. Du solltest bei einer Demofahrt auf gerader Strasse das Problem zeigen und darauf hinweisen, dass es um die Lenkradstellung geht und nicht um ein zur Seite Ziehen des Fahrzeugs.
Kannst ja mal berichten wenn du auch reklamieren solltest. Würde mich interessieren.
