Bei AC wird nicht konditioniert, da nicht notwendig
Beiträge von D37T4
Das eine Wärmepumpe generell effektiver und damit besser als eine konventionelle Heizspiralle ist, brauchen wir hier hoffentlich nicht zu diskutieren oder ich kann gleich zu dem „die Erde ist eine Scheibe“ Forum wechseln.
Bei der Diskussion um eine Wärmepumpe im Auto sollte man zwischen Effizienten und Wirtschaftlichen Nutzen unterscheiden.
Meiner Meinung nach lohnt es sich bei den Preisen wirtschaftlich nicht (VW Gruppe ruft immer noch teils 1000€ extra auf) , effektiv aber lohnt es sich immer sobald man eine Heizung braucht, nicht nur bei knackigen Temperaturen .
Ich habe die 1100€ damals bezahlt und würde es auch wieder tun. Ist aber schon wieder sehr Offtopic geworden
Wäre aber den Renault Programmierern durchaus zutraubar…
Ja, das Problem ist schon zichmal besprochen worden. Du musst direkt im Auto eine Klimatisierung programmieren und kurz durchlaufen lassen, danach sollte wieder alles ok sein.
P.S. wenn auch die Aufladung in der App läuft aber gar nicht statt findet, hast du ein Kommunikationsproblem. Liegt am Orange/Renault da beschuldigen sie sich Gegenseitig. Einfach abwarten, regelt sich meist von alleine
Ich kann das nur mit der ersten Zoe vergleichen, da war es definitiv anders. Ich tippe mal dass die Wärmepumpe nicht mitarbeitet wenn die Meggy am Stecker hängt, sondern nur die konventionelle Heizung (elektrische) und wenn man abstöpselst legt die Wärmepumpe los inkl. Lüfterrrad und das hört man dann auch.
Das IOS ist sowohl auf dem IPad als auch auf dem IPhone aktuell und genug Speicher ist auch da. Habe ja extra zwei Screenshots aufgenommen um zu zeigen dass das Symbol während des Installation angezeigt wird, nur wenn’s fertig ist ist es weg. App funktioniert soweit. Geht nur ums optische fehlende Symbol
Mal was anderes, kann mit jemand sagen/helfen woran das unter IOS liegen kann dass das App Symbol nicht dargestellt wird? App samt Daten wurde mehrfach schön gelöscht, auch auf dem IPhone mit anderem Benutzer dasselbe…
Gibs zu, du bist die 3,6km Rückwärts bei 35 Grad innentemperatur gefahren
Nein , hat nichts mit Stufen zu tun:
CodeDass das Bremslicht aufleuchtet, ist erst ab einer Verzögerung von mehr als 1,3 Metern pro Quadratsekunde rechtlich vorgeschrieben. Im Bereich zwischen 0,7 und 1,3 Metern pro Quadratsekunde bleibt es den Fahrzeugherstellern selbst überlassen, ob sie das Bremslicht aufleuchten lassen oder nicht. Im Bereich darunter ist es verboten.Hat eventuell bei dir mit Latenz zu tun , er geht vom Bremsen in Beschleunigung und das Renault ist wohl etwas träge
Na klar, oder willst du jetzt die restlichen 10000 Apps aus dem Google Store auch vorstellen?
