In der historie steht das openr Link drin. Update suchen ist jetzt allerdings grau hinterlegt. Welches Drehrad meinst du genau?
Bitte nicht die Bedienungsanleitung nutzen....
Alles anzeigenSooo, ich habe gestern mir den Kofferraum das erste mal im Hellen angeguckt. 😎
Es gibt in der Tat bei mir auch eine Lampe, die allerdings nicht leuchtet.
Wenn ich mal Zeit habe schuae ich ob sie die Birne vergessen haben bei der Montage.
Also ist die Ausstattung des Equilibre/Evolution nur bei den Lampen bei der hinteren Sitzreihe anders.
Nur zur Info: Wenn die Innenraumbeleuchtung über die Einstellungen deaktiviert wurde, ist damit auch die Gepäckraumbeleuchtung deaktiviert. Da muß man erstmal drauf kommen...
Alles anzeigenHallo ChriSu78
Wie kommst du darauf, dass der MeganE keinen Verbrenner Fremdstarten darf ?
Steht das in der Anleitung?
Ich habe bei der Fahrzeugübergabe, meinen Verkäufer extra gefragt, ob Starthilfe für einen Verbrenner mit dem MeganE möglich ist. Dies wurde bejaht.
Einen Polo habe ich vor zwei Wochen schon Fremdgestartet. Hat funktioniert.
Der MeganE hat sogar extra + und - Laschen an der 12V Batterie um dort Klemmen anzuschließen.
Gruß
Steffen
Ein Spender-Verbrenner soll doch bei derStarthilfe nach der Verbindung der Kabel gestartet werden, oder?
Wenn du uns jetzt noch verrätst, wo genau du den Wagenheber angesetzt hast und ob du nur ein Rad angehoben hast oder eine ganze Achse, dann hätten wir auch so langsam alle interessanten Informationen zusammen.
Benutzt habe ich einen schon viele Jahre verwendeten 2t Rangierwagenheber (im Koffer tragbar). Diesen habe ich jeweils an den von Perlator & ZeBeMegane (s. o.) aufgezeigten Punkten angesetzt.
Danke Dir.
Da Du weiter nichts geschrieben hast, nehme ich an das der Megane noch fährt und sich nicht verzogen hat
Geradeauslauf wie gehabt und die Reifen sind auch noch dran...
Moin,
hat denn jemand mittlerweile das Auto selbst mit einem Rangierwagenheber anheben können?
Ja, 4x
So ist es, gerade eben beim nachhausekommen wieder genutzt.
Evolution dito
Der 12 Volt Akku wird durch einen DC/DC Wandler geladen.(DC 350 Volt des Hochvoltakku auf 12Volt für Bodnetz ) Für das Bordnetz ist ein kleiner 12 v 45Ah Akku im Motorraum links verbaut. Dieser versorgt alle 12v Verbraucher des Fahrzeugs. zB: bordcomputer , Beleuchtung , Türsteuerung usw. Dieser wird wärend der Fahrt nachgeladen. Mein Problem ,das Auto hat längere Zeit ungenutzt gestanden , Habe das Fahrzeug auf den Hof gefahren und nur kurz angehalten. Anzeige im Display "Update verfügbar ,Dauer Ca 25 Min" Dieses hat dann automatisch gestartet obwohl auf später geschaltet war. Nach 30 Min anzeige Update läuft und zweite Anzeige " Sicherheitsabschaltung 12 v Akku " Das Auto konnte ich keinen Millimeter mehr bewegen. Der 12 v Akku hatte nur noch 11 V Spannung Standart sind 12,9 V.
Soll sich das Auto nicht beim installieren von Updates im Ready-Modus befinden?
Hat man beim eVision vergessen, deswegen musste nachträglich der kleine Knopf her… Function follows form…
...oder Photoshop
Und man muss auch sagen das es viel von der Studie in die Serie geschafft hat. Das hat dem finalen Design des MeganE sehr gut getan
Die Heckklappenentriegelung sollte damals wie erfolgen? ...
