mm komisch habe zulassung 12/22 und die nicht reinbekommen. Mache ich was falsch?
Beiträge von drosslau
Hallo, ich weis nicht, ob ich da was falsch mache. Ich brauche neue Scheibenwischer. Habe die entsprechenden Nummern eingegeben und es wurde mir BOSCH AEROTWIN A414 S
angezeigt. Die Halterung sieht auch gut aus nur sind die Aufnahmen am Wischer so, das diese nicht passen weil die enger sind . Auch die A818S passt nicht da wackelt alles in der Aufnahme. Wer hat da schon Erfahrung .Danke
Hallo , ich bin gerade dabei mit dem VIOVO KIT die Dashcam fest zuverkabeln. Dauer Plus ist klar - Schalt Plus Kabel ACC würde ich auf den kontakt legen siehe Foto. (zumindest laut Messgerät ist der Kontakt bei Zündung aktiv . Oder liege ich falsch?
ja das siehst du richtig, es gibt auch bei uns ist das so eine Kette die nur masse verkaufen will. danach ist es so ziemlich egal . Auch wenn es ein tolles Auto ist , der service ist nicht das was ich erwartet hätte.
nein nicht ich, die werkstatt hatte alles *abgeschossen* und es nicht mehr hinbekommen. Erst der Support des Herstellers hat das Problem gelöst . (bis dahin musste ich aber 2 wochen warten )
ja viel erfolg. hängt viel von der werkstatt ab. bei mir hat nur die fernwartung direkt aus frankreich das problem gelöst.
Na ich denke die Kameras gingen bis ich im AH war dannach , die ersten Rep.Versuche wurde es schlimmer. Nun ich denke das der Qulifizierungsstand des Technikers
hier im AH unterirdisch ist.
Steuergerät ist nicht getauscht - Programmierung fehlerhaft durch AH
bei mir war es *nur * keine Ahnung wie man ein Steuergerät richtig programmiert! seitens Werkstatt. Das beste war , lt Arbeitszettel -Glühkerzen ein /ausgebaut -OMG
Nein war es nicht , einfache Unkenntnis und schlechter Ausbildungsstand der Techniker hier im AH.
