Hallo MeganE,
siehe mal genau hin...
Hallo MeganE,
Hallo stna,
selbst der Auti E-Tron hat Billigplastik. Siehe mal bei der Elektro S-Klasse genau hin.
Hallo stna,
das krasse Hartplastik ist bestimmt identisch wie das krasse Hartplasitk der Türseitenverkleidungen in meinem Captur. Oben hart, und im Bereich der Türfüllungen und Armauflagen weich. Beim Elektro-Megane (dann auch beim Austral) dürften selbst die Türöffner innen, so wie früher üblich, aus Plastik sein. Der ist nämlich schwarz und ist mit einer Chromblende umrahmt.
Hallo D37T4,
im Moment sind detaillierte Informationen sehr spärlich und derzeit können nur Vermutungen angestellt werden, wie die Beleuchtung beim Elektro Megane sein wird.
Adaptive Vision LED bedeutet, dass sich die LED-Scheinwerfer an Fahrsituationen anpassen. Einschließlich Nebelmudus bedeutet für mich, dass bei Nebel LED-Elemente so abgeblendet werden, dass diese unter den Nebel leuchten. Ob das Fahrzeug mit Sensorik das automatisch erkennt oder die Nebelfunktion am Lichtschalter manuell eingeschaltet werden muss, ist nicht feststellbar. Ich tippe mal aus Kostengründen auf die manuelle Version.
Über Matrixlicht konnte ich nichts lesen, das haben derzeit auch nur Espace und Talisman nur in der höchsten Ausstattungslinie serienmäßig.
Die Technik vom Modus und das Kurvenlicht der Xenonscheinwerfer von Megane und Scenic kann man nicht mit modernen LED-Scheinwerfern vergleichen. Im Jahr 2015 war der Espace das erste Fahrzeug, das mit "Blue Vision" LED ausgerüstet wurden. Die haben je eine Einheit für das Abblendlicht und eine für das Fernlicht. Das ist im Vergleich zu den Mitbewerbern zu dieser Zeit eine relativ einfache Variante. Die Ausleuchtung in der Praxis ist aber hervorragend. Der Lichtkegel ist breit und der rechte Bereich auch entsprechend lang. Ein Kurvenlicht, so wie es mein Scenic hatte, vermisse ich da überhaupt nicht. Das damalige System vom Espace hat Scheinwerferreinigung und automatische Höhenkorrektur, was bei den aktuellen Modellen nicht mehr der Fall ist, außer das Fahrzeug ist mit Matrixlicht ausgestattet. Der Espace (auch der Captur mit LED-Reflektorscheinwerfer) unterleuchtet trotz fehlende Nabelscheinwerfer den Nebel. Es gibt nämlich kein Streulicht in der Form wie bei H4-Scheinwerfer oder Xenon.
Im BCB wird da sicher eine Variante haben, möglicherweise mit Aufpreis, die dem Stand der Technik entspricht. Dessen Scheinwerfer darf man aber nicht mit den Systemen der Hochpreisklasse vergleichen.
ich habe den Videoberichterstattung von Car Maniac nochmals angesehen. Ganz oben in den Tüten ist Hartplastik, unter dem Bereich des Holzes sind die Einlagen gepolstert.
Das Armaturenbrett ist aus einem stoffähnlichen Material.
ist nicht das Oberteil der vorderen Türen weich? Aber an den hinteren Türen befindet sich oben Hartplastik.
Hallo Lord,
richtig, im Captur gibt es keine Nebelscheinwerfer. Das LED-Licht blendet nicht bei dichtem Nebel. Ich vermisse die Nebelscheinwerfer nicht im Espace und auch nicht im Captur.
Auf der Westautobahn im Salzkammergut gibt es im Winter extremen Bodennebel.
Hallo M4773,
betreffend Zinsen - für variabel verzinste Finanzierungen dürften sich die Konditionen nicht auswirken, der 3-Monats-Euribor ist nicht maßgeblich gestiegen. Spürbar ist das bei Fixzinssatz-Vereinbarungen, da die entsprechenden CMS-Sätze angestiegen sind.
im Espace ist die Bose auf klassische Musik optimiert worden. Erst mit Actis 49605 ist durch ein Softwareupdate für die Bose der Bass prägnanter geworden. Der RFC ist mit 12 Lautsprechern ausgestattet.
Hallo Lord,
nur Captur mit Bose haben einen Sub.
