Hallo Spike,
das Scrollrad-Problemen sehe ich als Softwareproblem und ist aus meiner Sicht kein mechanisches.
Hallo Spike,
Hallo stna,
wenn der Assi spricht, am Satelliten die Plus-Taste für „lauter“ drücken. Da musst Du sehr schnell sein, weil gleich wieder auf Musik geschaltet wird.
Hallo MeganE,
gibt es ein Problem, erstmals einen openR-Link-Reset versuchen. Den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist. Das Radio startet neu.
Eine Rolle spielt die Qualität der eingebauten Kamera. Wenn ich die vom Espace mit der vom Captur vergleiche, ist die im Captur eine Katastrophe, die rauscht bei Dunkelheit, wo der Espace immer noch ein klares Bild zeigt.
Hallo stna,
Aus meiner Sicht fällt mir kein Fehler auf. Es gibt auch R-Link2 und EasyLink, wo die Serververbindung einfach nicht läuft.
Wende Dich an Deine Werkstatt, weiß die nicht weiter, an Renault.
alte Reifen hätten aus. Werden dann nur auf einer Achse neue Reifen aufgezogen, kann das zu gefährlichen Situationen führen, da das Fahrzeug auf der Achse mit den harten Reifen, die weniger Grip haben, ausbrechen kann.
Ich vertrete die Meinung, aus Sicherheitsgründen immer alle vier Reifen zu erneuern.
die hinteren USB-Sticks sind bei Renault schon seit jeher nur zum Laden.
Hallo ToWi80,
aber die Serververbindung des Fahrzeuges funktioniert. An der TCU scheint es nicht zu liegen.
Mach doch mal einen openR-Link-Reset. Den Aus/Ein-Button so lange halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
eine wichtige Frage, sind die Softwarestände einheitlich? Das Problem mit dem Scrollrad könnte auch an einem alten Softwarestand liegen.
in meinem Espace fährt der Sitz abhängig von der abgespeicherten Sitzposition mehr oder weniger zurück. Wichtig ist, dass im zurückgefahrenen Zustand das Bremspedal für den Motorstart entsprechend getreten werden kann.
Ist der Sitz schon relativ weit hinten, kann dieser nicht weiter als ganz nach hinten zurückfahren.
Bei Abschalten der Sitzmassage bei meinem Espace bleibt die Lordosenstütze immer in der eingestellten Position. Da scheint es bei openR Link im Gegensatz zu R-Link2 und EssyLink einen Programmfehler zu geben.
Mein Wissensstand ist, der Importeur ordert Kontingente, aufgeteilt nach Ausstattungslinien.
Damals, im Jahr 2015 beim Espace war es so, dass in Österreich am meisten IP, weniger Intens und kaum ein Zen vorbestellt wurde. So hatten Intens länere Mieferfristen als IP, ein Zen wurde praktisch nie bestellt. Ich kenne nur zwei Stück in Deutschland. In Deutschland wurde vom Intens am meisten vorbestellt, doch die Kunden wollten hauptsächlich IP, die Kontingente waren schnell verbraucht, die Lieferzeiten entsprechend länger.
