Hallo Michael,
es geht um die Ehefrauüberwachung. Der Hausfreund ist am Ziel. Welchen Weg sie hinfährt, tut nichts zur Sache.
Hallo Michael,
Hallo April,
Der Weg ist nicht das Ziel
es hat meine Frau die App MyRenault, ich habe die App MyRenault. Beide Apps von beiden Mobiltelefonen sind mit der selben E-Mailadresse bei MyRenault angemeldet. Es lässt sich aber nur ein Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbinden und nur das zuletzt aktive Mobiltelefon erhält die Push-Nachrichten. Entweder meines oder das meiner Frau.
Hallo Lord,
das Geräusch bei der Zoe ist ein merkwürdiges, aber man überhört es nicht und es stört auch nicht, finde ich.
Hallo Macschimmi,
welches Fahrzeug mit EasyLink fährst Du? Es gibt Fahrzeuge mit Radios der „Branch 1“ da habe ich die Daten erst ab 34671:
Branch 1:
283C34671R seit ? ab Werk
283C31374R seit 23.10.2020 Werkstatt
283C34892R seit 04.03.2021 ota
283C34331R seit 08.2021 Werkstatt
283C38773R seit 14.05.2022 ota
ich bin mir sicher, dass auch beim Elektro Megane die „Zündung“ durch Drücken des Startknopfes nicht vollständig aktiv ist. Nach zehn Minuten wird wohl abgeschaltet. Das ist zum Schutz der 12 Volt Batterie für die elektrischen Verbraucher. Das Fahrzeug muss wohl in den „Dauerstrommodus“ versetzt werden:
Keine Bremse
Startknopf drücken
Bremse
Wählhebel auf N
Bremse runter
lange Start drücken
Meldung „Zündung plus“ (EasyLink) im Display
Hallo Lord,
aus den unterschiedlichsten Renault-Foren und eigener Erfahrung.
Bei openR Link gibt es bei der Abfrage einige ID-Nummern. Die kann ich derzeit nicht zuordnen. Ein FOTA (Firmware Over The Air) scheint bei openR Link noch nicht erfolgt zu sein.
Also dürften die kursierenden IDs Erstversionen sein. Wahrscheinlich haben Vorserienmodelle ältere Software.
Hallo Mascschimmi,
da stellt sich nun die Frage, welche der angeführten Software IDs die für openR Link ist.
Da eine Statistik der Software IDs mitzuschreiben erscheint mir schwierig, ohne zu wissen, was ist was.
So sieht das bei EasyLink aus:
Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
283C30559R seit 15.12.2020, später ota
283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
283C34725R seit 21.07.2021
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C34249R seit 10.2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.2022 ota
283C32321R seit 23.06.2022 ota
283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt
Hallo Mash,
Nachfordern sollte gleich viel kosten wie bei der Fahrzeugbestellung. Eine AHK wird bei Renault immer erst in der Werkstatt des ausliefernden Händlers montiert. Der Preis ist Verhandlungssache.
Hallo Macschimmi,
ich möchte ja nicht provozieren…
