Hallo Udo,
ich habe vergessen zu erwähnen, dass die vorderen Reifen auch erneuert wurden, als die Spurstangenköpfe getauscht worden sind. Heißt, der Reifen kann sich auch erst seit der Reparatur ungleichmäßig abnutzen.
Gruß
Marcel
Hallo Udo,
Gruß
Marcel
Hallo miteinander,
mein Auto hat vor ein paar Monaten beidseitig neue Spurstangenköpfe (rechts war defekt, links wurde vorsorglich mitgetauscht) bekommen und im selben Zuge wurde natürlich eine Achsvermessung durchgeführt. Nun musste ich feststellen, dass sich der Reifen vorne rechts erneut innen abfährt. Also wieder ab zum Freundlichen und...nichts am Fahrwerk defekt und sie können es sich nicht erklären, was da nicht passt. Jetzt habe ich beim Reifenhändler um die Ecke vorbeigeschaut und dort nochmal eine Achsvermessung durchführen lassen. Zweitmeinung eingeholt quasi. An der Spur laut Vermessungsprotokoll nichts auffällig. Was mir nur aufgefallen ist, dass der Sturz vorne links -0°36' und vorne rechts -1°01' beträgt. Sollwerte sind min. -1°07' und max. -0°07'. Beides also im Sollbereich, aber ist das normal, dass die beiden Werte "relativ weit" auseinander liegen? Hat hier jemand ebenfalls schon einmal einseitigen Reifenverschleiß gehabt, obwohl das Fahrwerk in Ordnung ist, insbesondere mit den 20 Zöllern?
VG
Marcel
Alles anzeigenHallo
Beim meinem sind auch die Bremsen hinten bei 74000 km hinüber.
Die Bremsen verursachen ein quietschendes Geräusch beim Fahren.
Beim betätigen des Bremspedal höhrt das Geräusch auf.
Scheinbar hängen die klötze fest.
Laut Renault Werkstatt kostet des Spaß 1018 Euro.
Allein die beiden Scheiben kosten 399 Euro.
Der Meister meinte bei KIA bekommt man für das Geld die Bremsen vorne und hinten gemacht.
Bei mir exakt das Gleiche. Hinten links quietscht es und sie wird auch teilweise sehr heiß, obwohl nicht gebremst wird. Beim Betätigen der Bremse ist das Geräusch ebenfalls weg. Bei meinen vorherigen Renaults haben sich auch immer genau so die Bremsen hinten bemerkbar gemacht und auch spätestens bei 50.000km waren sie fällig. Warum das jetzt allerdings bei einem E-Auto schon so früh der Fall ist, kann ich mir nicht ganz erklären. Ich nutze eigentlich ausschließlich die Rekuperation, bremse aber 1-2x die Woche frei. Jedoch habe ich das Gefühl, dass er bei Reku-Stufe 3 die Bremse zusätzlich schon leicht als Hilfe mitverwendet. Immerhin haben die Bremsen nicht so eine lange Lieferzeit wie der Spurstangenkopf. Nach nicht mal einer Woche hat sich das Autohaus gemeldet, dass die Teile da sind.
Irre!
Bei wieviel Kilometer waren die Spurstangen im Eimer wenn ich fragen darf?
Bei meinem beide nach 62.000km und innerhalb von 2 Wochen erneuert.
Der Defekt wurde bei 54.000km festgestellt. Das war auch so die Laufleistung, als die Geräusche an der Vorderachse deswegen angefangen haben und jetzt erst (geschuldet durch die lange Lieferzeit) bei ebenfalls 62.000km wurden beide Seiten getauscht.
Bei mir ist das Ganze jetzt in der letzten Wintersaison aufgetreten, da fahre ich 18 Zoll. Ob die 20" davor schon "Schaden angerichtet haben", kann ich natürlich nicht beurteilen. 🙂
Kurzes Update meinerseits. Mein Auto ist nun repariert. 7 Wochen hat es gedauert, bis der fehlende Spurstangenkopf geliefert wurde und nochmal 3 weitere Wochen, bis ich in der Werkstatt einen Reparaturtermin bekommen habe. Jetzt ist noch aufgefallen, dass die Bremse hinten fertig ist, aber egal, anderes Thema. 😉
Hallo miteinander,
bei mir ist nun bei 54.000km auch der Spurstangenkopf links defekt. Soweit ich es richtig verstanden habe, ist dieser sogar lagernd im Autohaus. Da ich die rechte Seite auch gleich mit wechseln lassen möchte, wurde dieser noch nachbestellt mit der Aussage: "aktuell nicht lieferbar". Seit der Bestellung sind mittlerweile schon knapp über 6 Wochen vergangen und der Stand hat sich seitdem nicht verändert. Im Zubehör sieht es auch nach wie vor relativ mau aus. Die Beiträge von Ende letztem Jahres hier unter diesem Thema habe ich gelesen, jedoch sah es für mich nicht so aus, dass jemand länger als 2-3 Wochen auf die Teile warten musste. Ist hier aktuell auch jemand von der schlechten Liefersituation betroffen oder war es in letzter Zeit und wenn ja, wie lange musstet ihr auf die Teile warten?
