... und: er kommt 10 Minuten früher an!
Beiträge von SwissMegane
Dass deutsche Marken in der deutschen Presse schön geschrieben werden ist leider Tatsache.
Es wird immer genau die Technik positiv bewertet, die der Mitbewerb nicht hat, also z.B. Matrix-Licht, Head-Up-Display oder variable Dämpfer auch wenn es das bei den Deutschen nur gegen Aufpreis gibt...
Ich bin auch gesamthaft bei 16.7 kWh/100 km.
Wohne in der Schweiz mit Bergen und guter AB-Anbindung, sodass wenig Stadtverkehr anfällt.
Ich mag auch die manuelle Klappe lieber, die geht schneller zu und auf und ist auch noch leichter.
Da der Knopf in der Mitte ist, kann man sich am Logo orientieren und dann einfach am unteren Ende dort drücken.
Bei mir leuchten die Rückleuchten wenn ich näher komme und bei weiss sieht man das auch gut..
Sonst habe ich wenig Kritikpunkte, da grundsätzlich alles funktioniert - manchmal geht das starten des Systems zu lang, sodass ich beim Ausparken noch kein 360° - Bild habe.
Abrollgeräusche finde ich leise, das liegt aber sicher an den Reifen.
Angebot und Nachfrage halt...
Screenshot_2026-07-31-15-07-10-772_com.renault.myrenault.one.fr.jpgAndroid App v6.13.2 mit AOSS 10
Sägezahn auf der Hinterachse kommt oft vor, auch bei anderen Frontantrieblern.
Hast Du die Räder mal von vorn nach hinten getauscht?
Auf der Hinterachse laufen die Reifen einfach meist mit, während sie vorne unterschiedlich belastet werden - da entwickeln sie den Sägezahn hinten.
Merkt man, wenn man mit der Hand über der Belag streicht, das geht in die eine Richtung leicht und in die andere hakt es mehr, wie beim Sägeblatt...
Wenn der Tempomat aus ist, bedeutet
- Wippe nach oben: Resume der ausgegrauten Geschwindigkeit als neue Geschwindigkeit
- Wippe nach unten: Set der aktuellen Geschwindigkeit als neue Geschwindigkeit
Ob das ganze mit und ohne Fahrpedal gleich ist, müsste ich testen...
Ich habe eine 1 TB SSD auf FAT-32 formatiert und dort ca 28.000 Songs in guter Qualität drauf (flac).
Dies geht mit AudioWagon erstaunlich gut 😎
Fun fact: wenn ich über alle Lieder shuffeln lasse, dürfte es ca. 50.000 km dauern, bis ich das erste Lied zum 2. Mal höre 😂😂😂 (konservativ gerechnet mit 3 Min. pro Lied und 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit)
Die CD's rippe ich auf Windows mit EAC und schaue genau drauf, dass die Tags auch richtig gesetzt werden - Hobby halt 🤷🏼♂️
... dann würde ich eben tatsächlich nach einer etwas höheren Reichweite oder höheren Ladeleistung schauen. So wie ich die Technik verstehe gibt es das aber wohl nur beides zusammen oder keins davon.
Der Facelift hat ja beides: 500 km Reichweite und 165 Kw Ladeleistung - mal sehen, was erste Tests zur Ladekurve sagen. LFP Akku finde ich auch gut.
