Beiträge von gsiberger
    Geht mir ganz ähnlich. Selbst beim Renault 4 gibt es (zumindest auf Iconic) eine elektrische Heckklappe. Jetzt, wo es früher dunkel wird, muss ich mich daran erinnern, dass es auch die Entriegelungsmöglichkeit der Heckklappe per Keycard gibt, dann muss man zum Öffnen nur noch unter die Heckklappe greifen.
    Die Logoprojektion ist Marketing, da darf offensichtlich kein Rotstift angesetzt werden. :) Ich würde die aber auch sofort gegen die Spiegelabsenkung auf der Beifahrerseite eintauschen.
    Ein paar mehr Sprachbefehle wären schön (Fenster einen Spalt öffnen), die Änderung der Parameter für die Routen- & Ladeplanung während der Fahrt finde ich essentiell - per Bildschirm kann noch nicht mal vom Beifahrersitz der CPO geändert werden.
    Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich die Meggie wieder kaufen würde.
    ich denke das Entriegeln der Heckklappe mittels Keycard geht nicht. siehe auch hier im anderen Thread Mini-Knopf zur Heckklappenöffnung
    Sieht irgendwie so aus, als würde das System in deinem Profil denken, der Heckträger sei noch angeschlossen. Ich würde mal versuchen den Stecker nochmal anzuschließen und erneut zu trennen (mit "Wachem" Fahrzeug(?)). Vielleicht merkt die Meggi dann, dass der Träger nicht mehr da ist und schaltet die Sensoren wieder aktiv.
    hallo Hubi,
    danke für den Hinweis. das hatte ich heute auch schon versucht. er hat dann beim Starten auch den Anhänger erkannt und die Meldung angezeigt dass die Sensoren deaktiviert werden. nach dem Abnehmen des Trägers hat sich allerdings nichts geändert. ich werde es aber nochmal mit "Wachem" Fahrzeug versuchen.
    Hallo, ich bin die letzten 3 Wochen mit dem Fahrradheckträger unterwegs gewesen.
    Nach 3 Wochen habe ich dann den Heckträger runtergenommen. Seither habe ich ein Problem mit den Parksensoren hinten.
    Die HilfsLinien werden angezeigt, beim Rückwärtsfahren ertönt aber kein Ton.
    Habe schon mehrmals versucht das Infotainment neu zu starten. Hat nichts gebracht
    Komischerweise funktioniert es aber wenn ich auf das Profil meiner Frau wechsle
    Wechsle ich dann wieder zurück zu meinem Profil funktioniert es nicht mehr
    Hat jemand eine Idee wie ich das wieder zum Laufen bringe ?
    ist auf den beiden angehängten Bildern zu sehen.
    Die sind aber nicht von Renault oder?
    Meine sehen nämlich ganz anders aus mit einem schönen
    blauen A für Alpine und deutlich dunkler.
    das ist ein Foto von meinem Auto, und bei dem grauen Bereich handelt es sicht nicht um die Fussmatten sondern um den Fahrzeugteppich selbst (war eine Option in der Konfiguration), alles in Blau wäre mir zuviel gewesen.
    ich habe dann noch die Renault Gummi Fussmatten auf dem grauen Teppich
