Nummernschilder in Kunststoff mit Klettanbringung
  • Die Fläche vorne ist zu einem Großteil aus dem Kunststoff der Lufteinlässe. Also nicht 100% glatt. Ein kleiner oberer Teil hat eine lackierte Oberfläche wie auf dem Rest der Stoßstange.
    Hinten ist es der schwarze Klavierlack, genau.
  • Hinten sehe ich auch kein Problem. Die kleine lackierte Fläche vorne finde ich schlau gelöst die Länder mit schmalen Kennzeichen.
    Ich werde mir das mal angucken, notfalls muss ich vorne einen rahmenlosen Halter nehmen.
    MEGANE E-TECH 100% ELEKTRISCH TECHNO EV40 130hp Arktis-Weiß GJR
    Bestellt: 24.03.2022
    Übergabe : 25.11.2022
    Laden an heimischer Walbox ( SMA EV Charger 22KW )
  • Wie jetzt, die Stelle fürs Kenzeichen hinten ist nicht vorgegeben und man kann/muss die selbst festlegen?
  • Ja, gibt keine vorgegebenen Löcher oder Kanten die es festlegen. Ich würde zumindest darauf achten das die Rückfahrkamera nicht ins Schild rein ragt und es insgesamt stimmig in der Mitte angebracht ist. Aber theoretisch kannst du es auf der planen Fläche setzen wie du möchtest.
