An der Ampel Fus auf Bremse non-stop?
Oder von “Drive” einfach auf “P” drucken?
Weder noch, der Megane hat Auto-Hold, also einfach die Bremse einmal feste drücken und dann kann man den Fuß vom Pedal nehmen.
Und Autohold bleibt aktiviert?Bis um?
Normalerweise reicht das Gaspedal berühren um weiterzufahren
Oder links am Lenkrad "Res" nach oben drücken.
Nach ein paar Minuten zieht die Parkbremse. Zum losfahren reicht in beiden Fällen aber das Gaspedal. Autohold kannst du links vom Lenkrad per Knopfdruck aktivieren/deaktivieren. Im Stand muss dabei der Fuß auf der Bremse sein, während der Fahrt reicht es den Knopf zu drücken.
An sehr steilen Hängen sollte der Fuß trotz autohold auf der Bremse bleiben, bzw. die elektronische Parkbremse verwendet werden.
Danke,aber
Beim Autohold, kannst von der Bremse steigen, das Auto steht, Bremse ist aktiv und im Cocpit sieht man ein grünes A, beim betätigen des Gaspedals, läst die Bremse los und man fährt an, ohne was zu bemerken.
Es merkt sich die letzte Einstellung
Und Autohold bleibt active?Wieviel?
