Unregelmäßige Parkmodus-Abbrüche bei Viofo A139 Pro (HK4) – Hilfe gesucht!
    ich brauche eure Expertise zu meiner Dashcam-Installation im Mégane. Ich nutze eine Viofo A139 Pro mit dem Hardwire Kit HK4 (eingestellt auf 11,8V).
    Mein Setup (siehe Bilder):
    • Dauerplus (BAT): Am Sicherungsplatz für das Wohnwagen-Symbol (30A).
    • Zündungsplus (ACC): Am Zigarettenanzünder (15A).
    • Masse: An einem festen Karosseriepunkt.
    Das Problem:
    Während der Fahrt läuft alles top. Im Parkmodus bricht die Aufnahme jedoch völlig unregelmäßig ab – mal nach 20 Minuten, mal erst nach 5 Stunden. Ein Test mit einem Tablet (ca. 4W) lief die ganze Nacht durch, aber die Kamera (ca. 7W) schaltet vorzeitig ab. Die Kamera selbst habe ich bereits getauscht, der Fehler bleibt.
    Bevor ich nun mit einem Bluetooth-Wächter den Spannungsabfall logge:
    1. Haltet ihr den gewählten Dauerplus-Platz (30A Wohnwagen) für stabil oder regelt das System hier lastabhängig ab?
    2. Gibt es im Mégane einen 'bevorzugten' Sicherungsplatz für echtes Dauerplus?
    3. Hatte jemand schon mal ein defektes HK4-Kit mit ähnlichen Symptomen?
    Danke für eure Tipps!
