Camping-Modus im Megane
  • Seid gegrüßt.
    Nächstes Wochenende stehen zwei Übernachtungen im Auto an. Da dachte ich, dass es doch schön wäre den Wagen den Innenraum heizen/klimatisieren zu lassen während ich drin schlafe. Bei einigen E-Autos geht das, (Camping-Modus, Standklimatisierung) beim Megane offiziell nicht. Inoffiziell wohl.
    1. Fahrertüre öffnen
    2. Gurt ins Schloss stecken
    3. Klima über "Automatik" starten und einregeln, das war es schon.
    Die Klimaanlage ist im Test 40 Minuten durchgelaufen, hat den Wagen schön erwärmt, die Sitzheizung auf der Beifahrerseite war auch an, dort saß ich. Öffnet man die Beifahrertüre, geht die Klimaanlage nach ein paar Sekunden aus, lässt sich nach schließen der Türe aber problemlos wieder starten. Steckt man den Gurt auf der Fahrerseite nicht ins Schloss, geht die Klimaanlage nach spätestens 20 Minuten aus.
    Der Hyundai Kona eines Freundes verbraucht im Campingmodus 7% Akkustrom in einer Nacht. Das wäre mir ein warmer Hintern Wert. Ich werde kommendes Wochenende berichten wie es gelaufen ist.
    Axel... :)
    Blauer Megane Equilibre, 60Kwh, 130Kw, originale, abnehmbare Ahk, Bj23, Ez 6/24, Michelin Allwetter,18Zoll.
  • Es gäbe sonst noch die Funktion "Zündungsplus" wie hier beschrieben:
    Man muss den Ablauf einhalten, also auch auf N schalten. Ohne N funktioniert es nicht.
    1. Schlüsselkarte ist im Fahrgastraum.
    2. Startknopf drücken ohne auf der Bremse zu stehen. Lüftung, Klima, Radio, usw. laufen los (bloß fahren kann man nicht).
    3. Wählhebel auf N (hierfür muss man auf die Bremse). Die Parkbremse wird gelöst! Daher vorsichtshalber auf der Fußbremse bleiben.
    4. Die Parkbremse per (P) Taste links vom Lenkrad wieder aktivieren. Erst jetzt den Fuß von der Bremse nehmen. *
    5. Startknopf länger als 2 Sekunden drücken, ohne auf der Bremse zu stehen. ==> Nach dem Selbsttest wird "Zündungsplus" aktiviert und bleibt unbegrenzt erhalten.
    6. Mit der Taste am Wählhebel von N auf P schalten. Das ermöglicht das Öffnen der Türen ohne Warnkonzert. *
    7. Zum Beenden wieder den Startknopf länger als 2 Sekunden drücken, oder kurz Bremse + Startknopf zum Wegfahren.
    *) Schritt 4 ist für "Zündungsplus" nicht erforderlich, jedoch empfehlenswert, um das Wegrollen zu verhindern.
    *) Schritt 6 ist für "Zündungsplus" nicht erforderlich.
    Bin mal gespannt, ob Deine Variante funktioniert.
