Menneke Ladestation
  • Hallo, ich habe seit ein paar Monaten eine Menneke Ladestation Zuhause, diese sollte mit maximal 11KW meinen Megane laden, da diese aber immer nur mit ça 5Kw geladen habe war ich der Meinung dass mein Stromanbieter mir die Ladestation drosseln kann. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer kann der Stromanbieter zwar aus- und ein-schalten, jedoch nicht drosseln. Der Verkäufer hat dann alles überprüft, und dann später die Ladestation gegen eine eine Neue getauscht, jedoch auch diese ladet nur mit halber Kraft. Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht?
    Gruss, Marc
  • timsch
    Hat den Titel des Themas von „Meneke Ladestation“ zu „Menneke Ladestation“ geändert.
    Gruss, Marc
    Sehr seltsames Verhalten … sind allen drei Phasen an der Wallbox angeschlossen bzw. auch Strom drauf ?!
    Wie lädt dein Megane, wenn du den an einer öffentlichen AC Ladestation anschließt ?
    Ggf. auch mal ein anderes E-Auto an deiner Wallbox anstöpseln ( z.B. ne Probefahrt mit einem E-Auto machen und dann zu Hause anschliessen ).
    Ja, die 3 Fasen sind angeschlossen und laden jeweils mit +-1,7Kw. An einer Ladesäule habe ich noch nicht probiert, allerdings habe ich auch eine mobile Ladestation welche ich an eine 16Ah Steckdose anschließen kann und diese ladet mit bis zu 11Kw.
    Der Verkäufer kommt heute mit seinem Tesla zum testen vorbei, wenn dann das Tesla ladet stimmt irgend was nicht mit der Konstellation Megane/Menneke. Bin gespannt auf das Resultat.
  • Bist Du Dir sicher dass Du auch ein 3-phasiges Kabel hast?
    Ich hatte mal eins mit 2 Phasen (von VW) da gingen nur 2*16A = 32A durch.
    32A * 230V = 7,4 kW
    Das bei mir beim Renault beilag, hat 3x 32A also maximal 22kW
    Megane E-Tech Iconic 08.2023
    Polestar 4 06.2025
    Ja natürlich, pro Fase zieht der Megane ca 1.7Kw, ziemlich gleichmäßig.
    Gestern war der Verkäufer bei mir, wir haben sein Tesla eingesteckt, auch hier nur knapp die Hälfte, also ist der Fehler nicht beim Megane.
    Der Verkäufer wechselt jetzt noch ein Relais im Schaltschrank, dieser dient anscheinend zum drosseln, mal sehen was dies bringt.
    Marc
